Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Was ist die schnelste CP-karte
    17.02.2006
    Holland
    23
    Hallo Forum,
    Mit Wincc will ich mit die SPS communicieren (TCP/IP).
    Fur die SPS habe ich die wahl swischen ein 416-2DP mit externe CP-karte (CP443-1), oder eine 416-3PN/DP mit eingebaute CP-karte.
    Welche von den zwei SPS-wird schneller communicieren? den externe CP-karte oder den PN/DP karte??
    **gruss aus Holland** Wieso SchreibFehler???
    Zitieren Zitieren Was ist die schnelste CP-karte
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    642
    Keine Frage, schneller ist auf jeden Fall die PN-CPU.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    17.07.2009
    Am Rande der Ostalb
    1.152
    Erhielt 1.253 Danke für 982 Beiträge
    Wobei bei der 400er die Unterschiede nicht so gravierend sind. Mit WinCC wird man - meiner Meinung nach - kaum einen Unterschied feststellen.
    Dieter
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    642
    Dieter
    Auch hier sind die Unterschiede auf jeden Fall deutlich messbar. Denn auch bei der 400er kann hier die komplette PDU-Size auf einmal und nicht in zwei Häppchen über den Rückwandbus (der auch nur mit 10,5 MBaud läuft) versendet werden. Einfach mal mit AGLink40_Performance aus ACCON-AGLink testen und schauen. Das Progrämmchen läuft auch mit der Demo-Version.
    Inwieweit der Unterschied mit WinCC fühlbar ist, kann ich nicht sagen.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu Rainer Hönle für den nützlichen Beitrag:
    Blockmove (13.09.2011)
  6. #5
    22.01.2009
    61
    Erhielt 32 Danke für 25 Beiträge
    Ab welchem Datenvolumen wird das Interessant?
    Klaus
  7. #6
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    642
    Mein Vergleich einer 417-4 (FW 4.x) + 443-1 zu 414-3 PN/DP (FW 5.x) zeigen schon deutliche Unterschiede bereits bei kleinen Paketen. Die 414 kommt insgesamt auf einen ca. 2,5 mal so großen Datendurchsatz. Hängt in diesem Fall aber sicher auch von der Zykluszeit (wie bei der 300er PN) ab.
    Aber wie gesagt: erstens selbst testen und zweitens weiß ich nicht, wie fühlbar der Unterschied mit WinCC ist.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu Rainer Hönle für den nützlichen Beitrag:
    Ruud (14.09.2011)
  9. #7
    Ruud ist offline Benutzer
    17.02.2006
    Holland
    23
    @Rainer, danke fur die gute info.
    Es ist bedauerlich, dass die 416 PN / DP teurer als der 416 mit einer CP-Karte ist. Aber ich kan meinen Chef, mit ihren info sicherlich überzeugen.
    Wenn die PN/DP in hause ist, werde ich mal testen ob es unterschied merbar ist fur WinCC.
  10. #8
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    642
    Zum Unterschied merken, müssen ja beide Versionen verglichen werden. Steht die Nicht-PN-CPU auch für einen Test zur Verfügung?
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
  11. #9
    17.02.2006
    Holland
    23
    Ja, habe noch eine altere 416 mit eine 443-1 V11
  1. dd image von 64k karte (und 128k karte)
    Letzter Beitrag: 15.04.2010, 12:56
  2. S5 Karte
    Von berni_rb im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.04.2010, 20:14
  3. S7-300 DI-AI-AO-Karte
    Von heini-bb im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.07.2008, 08:55
  4. MPI-PCI-Karte
    Von Tritec100 im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 02.07.2006, 18:31
  5. MPI PCI Karte für PC
    Von Kojote im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.07.2005, 13:41
