Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: S7 Graph - Aktionen in einem Schritt zeitverzögert starten
    simonkerschi Gast
    Guten Tag!
    in S7 Graph:
    Gegeben:
    Schritt 1
    im Schritt 1 sind folgende Aktionen definiert:
    R M1.0 (M1.0 Rücksetzen)
    R M1.1 (M1.1 Rücksetzen)
    S M1.2 (M1.2 Setzen)
    Danach warten bis Transition 1 erfüllt -> Schritt 2
    Gefordert:
    1.) Warte 1 Sekunde -> R M1.0
    2.) Wenn R M1.0 erfüllt wurde -> Warte 1 Sekunde -> R M1.1
    3.) Wenn R M1.1 erfüllt wurde -> Warte 2 Sekunden -> S M1.2
    Die Aktionen sollen eben nicht gleichzeitig, sondern zeitversetzt abgearbeitet werden.
    Wie kann ich so etwas realisieren, ohne dass ich für jede Setz- bzw. Rücksetzaktion einen eigen Schritt definieren muss?
    mfg
    Simon
    Zitieren Zitieren Gelöst: S7 Graph - Aktionen in einem Schritt zeitverzögert starten
  2. "Hallo simonkerschi!
    Sowas hat Siemens anscheinend nicht vorgesehn.
    Ich würde es einfach in einem FC programmieren und diesen dann
    in diesem Schritt aufrufen.
    Mfg"
  3. #2
    14.08.2003
    Erhielt 6 Danke für 2 Beiträge
    Hallo simonkerschi!
    Zitieren Zitieren S7 Graph - Aktionen in einem Schritt zeitverzögert starten
    533
    Das müsste mit der Aktion D gehen:
    N[C]
    A,E,M,D
    m.n
    Solange Schritt aktiv [und Interlock erfüllt], führt Operand Signal = 1
    S[C]
    A,E,M,D
    m.n
    Setzen: Sobald Schritt aktiv [und Interlock erfüllt], wird Operand auf 1 gesetzt und bleibt danach auch auf 1 (speichernd).
    R[C]
    A,E,M,D
    m.n
    Rücksetzen: Sobald Schritt aktiv [und Interlock erfüllt], wird Operand auf 0 gesetzt und bleibt danach auch auf 0 (speichernd).
    D[C]
    A,E,M,D
    m.n
    Einschaltverzögerung (Delay): n sec. nach Schrittaktivierung führt Operand [bei erfülltem Interlock] Signal = 1 für die Dauer der Schrittaktivierung. Dies ist nicht gültig, wenn die Dauer der Schrittaktivierung kürzer als n sec. ist (nicht speichernd).
    T#<const>
    Zeitkonstante
    L[C]
    A,E,M,D
    m.n
    Limitierter Impuls: Ist der Schritt aktiv [und Interlock erfüllt], führt der Operand für n Sekunden Signal 1 (nicht speichernd).
    T#<const>
    Zeitkonstante
    CALL[C]
    FB, FC, SFB, SFC
    Baustein- nummer
    Bausteinaufruf: Solange Schritt aktiv [und Interlock erfüllt], wird der angegebene Baustein aufgerufen
    Dabei müsste jede Einzelaktion in einem Schritt erfolgen und der von der Zeit geschaltene Operand geht mit in die Transition ein.
    Man kann auch Zeiten in Step7-Graph nutzen (Hilfe --> Suchen --> "Zeit"
  1. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 18.09.2011, 19:58
  2. Graph7, 3 bedingte Aktionen in einem Schritt
    Von Holger Levetzow im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.04.2011, 19:38
  3. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 05.06.2008, 18:57
  4. Graph Schritt-Transition
    Von manas im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.12.2007, 18:20
  5. Graph: in Aktionen Werte zuweisen
    Von Mujo im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 22.09.2007, 18:12
