Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Zugriff auf die S7 200 mit S7 300 MPI Kabel
    19.03.2009
    Stuttgart
    7
    Guten Tag,
    es geht um folgendes ich habe bisher nur mit der S7 300 und 400 gearbeitet nun bin ich auf einer Baustelle wo auch die S7 200 vorhanden ist !
    Für die S7 300 habe ich folgenden Adapter
    http://cache.automation.siemens.com/...pter_USB_d.pdf
    der Version 1.2 im Datenblatt steht das der ab Version 1.1 an homogenen
    PPI-Netzen eingesetzt werden kann !
    Also sollte ich mit diesen Adapter auf die S7 200 zugreifen können oder ?!
    Danke schon mal
    Zitieren Zitieren Zugriff auf die S7 200 mit S7 300 MPI Kabel
    20.01.2016
    Wenn du die richtige Schnittstelle auswählst, ja
    Edit: Auch wenn es klar sein sollte: Du brauchst auch Microwin ( oder wie man das schreibt) dazu. Mit dem "normalen" Step 7 geht es NICHT.
    Geändert von Damir (18.07.2016 um 12:30 Uhr)
  1. Kabel Typ J - Typ L
    Von C7633 im Forum Schaltschrankbau
    Letzter Beitrag: 07.02.2011, 14:40
  2. USB MPI Kabel
    Von haschaberger im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.10.2009, 09:33
  3. Bus-Kabel
    Von wero im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 27.07.2008, 10:43
  4. Neues USB-Kabel für S5-Steuerungen: ACCON-COM-Kabel USB
    Von Gerhard Bäurle im Forum Werbung und Produktneuheiten
    Letzter Beitrag: 27.03.2006, 11:04
  5. PPI Kabel auch als MPI Kabel nutzbar???
    Letzter Beitrag: 25.10.2005, 19:05
