Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: welche höchste MPI Adresse hat ein Ethernet CP am Rückwandbus
    29.08.2007
    42
    Erhielt 34 Danke für 23 Beiträge
    welche höchste MPI Adresse hat ein Ethernet CP am Rückwandbus?
    Ich habe einen CP 343-1 Lean der mit der MPI Adresse 4 am Rückwandbus meiner CPU314 hängt.
    Jetzt habe ich noch ein altes Sütron BT20 am MPI das mir immer mit der Fehlermeldung "Nicht bei alle Teilnehmer ist die gleiche höchste Teilnehmeradresse eingestellt" sporadisch aussteigt.
    An SPS, Display und PG-Adapter ist die gleiche höchste MPI Adresse eingestellt -> 31. Nur beim Ethernet CP kann ich nichts dergleichen einstellen.
    Wie kann ich herausfinden welche höchste MPI Adresse der CP hat?
    Geändert von van (15.09.2011 um 11:51 Uhr)
    Zitieren Zitieren welche höchste MPI Adresse hat ein Ethernet CP am Rückwandbus
    04.08.2011
    Erhielt 11 Danke für 11 Beiträge
    was soll der Ethernet CP mit einer MPI??
    Der hatb sowas garnicht.
    van ist offline Erfahrener Benutzer
    29.08.2007
    42
    der CP hat eine MPI Adresse, siehe ScreenShot
    Und es muss der gleiche MPI-Bus sein den auch die Frontschnittstelle an der CPU verwendet (bei gleicher MPI-Adresse von Display und CP geht nichts mehr).
    So meine Überlegung ...
    13.09.2010
    178
    ein CP hat eine MPI-Adresse, die höchste MPI-Adresse ist gleich der, die in der HW-Konfig für die CPU eingestellt ist.
    In einigen Fällen wird die vergebene MPI-Adresse automatisch ermittelt und ist dann nicht mehr einstellbar.
    Grüsse
    kind regards
    SoftMachine
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu SoftMachine für den nützlichen Beitrag:
    van (16.09.2011)
  1. CPU224XP welche Adresse
    Von Vipa78 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.09.2010, 17:15
  2. Welche CPU für Ethernet Kommunikation
    Von Klärmolch im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.04.2010, 15:21
  3. Höchste Zahl auswerten
    Von Glitsch Master im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.09.2009, 08:24
  4. Höchste Antriebsdynamik mit der Antriebsfamilie JetMove 400
    Von whatisnesps im Forum Werbung und Produktneuheiten
    Letzter Beitrag: 02.06.2009, 17:12
  5. Ethernet - Welche Datenmenge geht rüber ?
    Von Outrider im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 08.10.2008, 22:42
