Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: kommunikation S7-300
    05.05.2011
    86633 Neuburg an der Donau
    118
    Erhielt 14 Danke für 13 Beiträge
    hallo zusammen,
    wie ihr wist habe ich ja ein jugend-forscht projekt welches früher mit dem Robo interface von Fischer-Technick gesteuert wurde und nun mit einer S7 314Ifm gesteuert wird nachdem allerdienges ein teil der anlage nur seehhhhhr schlecht auf die 24 volt technik umgebaut werden und analogausgangskarten doch recht teuer sind möchten wir diesen teil weiterhin mit dem robointerface steuern und nachdem die verbindung via opptokoppler doch sehr ein bzw. ausgangs (vorallem auf der s7 seite)ausnützend ist wollte ich nun fragen ob und wie man die s7 mit dem interface koppeln kann.(habe bereits bei fischer nachgefragt und mir wurde gesagt "es geht wenn nur über RS232 (zusatzinformation : 7-byte protokoll)und wenn ja wie ich dies machen kann (meine vermutung wenn dies geht nur mit STEP7 prof. und nicht mit STEP7 Lite)
    mfg.
    Sebastian
    Falls sich irgendwer von meinen Beiträgen beleidigt
    geschädigt verachtet fühlt (was mir unheimlich leid tuen würde) bitte ich euch mir dies via PN mitzuteilen damit ich dies ändern kann.
    Zitieren Zitieren kommunikation S7-300
    17.06.2010
    nähe Memmingen
    93
    Erhielt 116 Danke für 100 Beiträge
    hmm, ich hab mal mit dem robo-interface von fischer-technik was gebastelt. angesteuert hab ich das mit einem visual-basic programm.
    auf der anderen seite hab ich auch schon ne s7-300 an visual-basic angebunden.
    daher würde ich als verbindung einen pc(oder notebook) mit einem
    visual-basic programm einsetzen.
    12.04.2005
    Black Forest
    27
    Also wenn da etwas Serielles möglich ist, wäre eine Cp das entsprechende was man einsetzen sollte
    Leitmayr ist offline Erfahrener Benutzer
    05.05.2011
    118
    Lächeln
    des problem :
    1.wir wollen keinen pc dazwischen (hat letztes mal immer zu problemen geführt)
    2.ich kann kein VB und möchte dies momentan nicht auchh noch lernen (dan hab ichn zeitproblem)
    mfg.
    sebastian
    05.05.2011
    118
    Beitrag
    problem:
    1. son cp is ja doch ein bisschen teuer
    2.dan brauch ich doch step 7 prof. (kann ja mit lite nur eine cpu programieren)
    Frage:woher weis ich das das interface die befehle der s7 verarbeiten kann ?
    mfg.
    sebastian
    17.06.2010
    nähe Memmingen
    93
    hab ich auch probiert. war mir aber zu kompliziert da nur daten
    ans interface übertragen werden und dann dort mit einem
    programm ausgewertet werden müssen.
    per usb kann es im online-modus direkt angesteuert werden ohne
    dass auf dem interface ein programm laufen muss.
    21.07.2008
    51
    Mit dem Interface meinste die MPI Schnittstelle? Die ist jetzt nicht zur freien Kommunikation gedacht, sondern für PGs und Bedienpanels.
    Mir fallen jetzt zwei Sachen ein:
    1) Wenn ihr etwas fit mit Digitaltechnik seit, baut ihr einen Multiplexer, der auf 8 E/A an der S7 angeschlossen wird.
    2)Ihr sucht mal auf Ebay nach gebrauchten E/A Karten, besonders mit den Helmholz Karten hat man machmal glück.
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu Deltal für den nützlichen Beitrag:
    Leitmayr (15.09.2011)
  9. #8
    17.06.2010
    nähe Memmingen
    93
    hallo sebastian,
    wie wäre es, ween du mit dem robo-interface als verstärker arbeitest?
    es hat zwei analoge eingänge 0-10V.
    diese abfragen (signal von der s7) und dann denn passenden
    ausgang (motor?) ansteuern.
    über die digitalen eingänge des robo-interface kannst du dann noch
    zusätzliche steuersignale von der s7 auf das robo-interface
    übermitteln (z.b. motoranwahl, drehrichtung, ventile etc.).
    gruß
    thomas
  10. Folgender Benutzer sagt Danke zu tnt369 für den nützlichen Beitrag:
  11. #9
    05.05.2011
    118
    Lächeln
    2)Ihr sucht mal auf Ebay nach gebrauchten E/A Karten, besonders mit den Helmholz Karten hat man machmal glück.[/QUOTE]
    welche typen kann man da verwenden (von helmholz)
    mfg.
    sebastian
  12. #10
    05.05.2011
    118
    hallo sebastian,
    gruß
    thomas
    die idee hatten wir auch schon aber bei den interfacen sind
    1.die ausgänge schon teilweise belegt
    2. ich müsste jedes millivolt einzeln programmieren (gibt keinen befehl ausg.=eing.
    mfg.
    sebastian
  1. Kommunikation PC <--> S7
    Von blackknights im Forum Simatic
    Antworten: 44
    Letzter Beitrag: 14.01.2010, 13:25
  2. DP-Kommunikation 315 <--> 414
    Von Reto im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.06.2009, 22:07
  3. Kommunikation CPU - CPU
    Von klauserl im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 01.05.2007, 12:12
  4. S7 Kommunikation mit PC
    Von xpert im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.04.2006, 11:44
  5. MPI Kommunikation
    Von jas im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.04.2006, 09:50
