Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 27 von 27
Thema: Absoluter Anfänger braucht Hilfe !!!
  1. #21
    aaliali Gast
    ich besitze leider nur ein handprogrammiergerät 605u,
    deshalb kann ich keine näheren informationen auslesen, oder geht es doch???
  2. #22
    13.04.2005
    Erhielt 2 Danke für 1 Beitrag
    Hallo @aaliali,
    in welchem PLZ- Gebiet wohnst du?.
    Vielleicht bietet jemand in deiner Nähe seine Hilfe an.
    Wenn HW defekt ist wird es für einen Anfänger schwer.
    Gruß Wilfried
  3. #23
    aaliali Gast
    ich habe soeben aus den unterlagen entnommen, daß diese fehlermeldung kommt, wenn im zentralgerät der abschlußstecker fehlt, und bei mir fehlt er wirklich. muß ich mir jetzt einen absclußstecker besorgen???
    ich wohne im PLZ-Gebiet 41...
  4. #24
    13.04.2005
    Hallo @aaliali,
    den Stecker brauchst du, aber den kannst du dir leicht selber machen.
    Nur eine Brücke von z30 nach d30. Das sind die beiden äußeren Buchsen auf dem IM- Steckplatz.
    z--b--d
    o--o--o 2
    o--o--o 4
    o--o--o 6
    o--o--o 30
    o--o--o 32
    Gruß Wilfried
  5. #25
    aaliali Gast
    Hallo @oldwilli
    vielen dank für den tipp, ich habe es ausprobiert und es hat geklappt. die BASP ist sofort verschwunden. der rest wird jetzt wohl auch klappen
  6. #26
    13.04.2005
    Kleine Ursache, große Wirkung.
    Die neuen Probleme werden nicht lange dauern.
    Gruß Wilfried
  7. #27
    18.10.2005
    13189 Berlin
    Hallo alle mit einander Recht interesand was alles schief gehen kann beim gebrauchtwaren Kauf.
    Aber er kann auch mal OB 20 aufrufen und einfach mal einen Ausgang setzen, Das sind die OB´s für Warm- und Kalt- Start .
    Mann kann nämlich auch Startbedinngungen Devinieren die die S5 einnehmen soll um zum Beispiel den Kühlkreis anzuschmeisen oder in der Art.
    MfG Maik
    Etwas nicht zu Wissen, ist keine Schande - aber niemanden um Hilfe zu Bitten.
    Nichts ist unmöglich, (mann muss nur wissen wer es weiß) oder anfangen zu Lernen.
    Zitieren Zitieren OB 20 und OB 21
  1. Anfänger braucht Hilfe
    Von Micha18 im Forum Stammtisch
    Antworten: 35
    Letzter Beitrag: 09.07.2011, 06:00
  2. SPS-Anfänger braucht Hilfe!!!
    Von Airness im Forum Programmierstrategien
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 07.01.2007, 10:25
  3. Anfänger braucht Hilfe
    Von dj_franky im Forum Simatic
    Antworten: 28
    Letzter Beitrag: 14.11.2006, 09:47
  4. Anfänger braucht mal Hilfe
    Von Chris_Schm im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.12.2005, 09:21
  5. Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 01.03.2005, 22:25
