Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Modbus Probleme nach Power off von/zu DCS
    07.09.2010
    Hallo zusammen
    Ich hätte eine Frage zum Modbus. Wir haben hier eine redundante Modbus Verbindung zwischen unserer SPS (slave) zu einem Yokogawa DCS (master).
    Nach einem Power off konnte das DCS nicht mehr digitale Signale zu uns senden. Erst nach einem kompletten Download (Hardware, Netz, CFC) und einem Reset der DCS Modbus Karte funktionierte alles wieder. AI, AO, DO funktionierten immer. Könnte dass daran liegen dass es einen Unterschied zwischen Merker Inhalt und DCS Inhalt gibt?
    Ein weiteres Problem ist auch die Redundanz. Bei AI; AO; DO funktioniert dass, nur wieder bei den DI`s nicht. Wenn eine 1 geschrieben ist und wir schalten auf die redundante Karte um, kann diese 1 nicht mehr vom DCS überschrieben werden.
    Hattet ihr schon einmal solch ein Problem?
    Für eure Hilfe währe ich sehr Dankbar
    Gruss
    Zitieren Zitieren Modbus Probleme nach Power off von/zu DCS
    12.05.2010
    Hallo Matthias,
    handelt es sich bei deiner Anwendung um eine ModbusRTU (seriell) oder ModbusTCP (Ethernet) Kommunikation?
    Wenn der Slave aus irgend einem Grund einen Request nicht verarbeiten kann, sollte er auch eine Fehlermeldung bringen. Schau' doch mal da nach.
    Es kann schon sein, dass der Master ein Bit schreibt und danach kontrollliest. Er sollte aber auch im Fehlerfall in der Lage sein, den gleichen Request nochmal zu schicken.
    Kaulquappe
    matthias_1982 ist offline Neuer Benutzer
    07.09.2010
    Es handelt sich um RTU.
    Wenn der Master versucht das Bit auf 0 zu schreiben toggelt dass immer wieder auf 1 zurück.
    Gruss
    12.05.2010
    Hallo Matthias,
    wo liegt Bit 0 in der S7? Im Bereich der remanenten Merker? Oder setzt du in deinem S7-Programm das Bit irgendwo, so dass der Wert vom Master wieder überschrieben wird?
    Gruß,
    Kaulquappe
    07.09.2010
    Hallo Kaulquappe
    Die Modbus Karte schreibt die 6 Bits in die Merker M150.0 M150.1 usw....
    Von dort werden sie dann in den DB41 übertragen. Im Programm selber wird nur auf den DB41 zurück gegriffen.
    Gruss
    Matthias
    12.05.2010
    Hallo Matthias,
    wenn du am Modbus-FB keine Fehlermeldung kriegst, tippe ich ganz stark auf einen Fehler im S7-Programm. Da hilft nur die Referenzliste und suchen.
    Gruß,
    Kaulquappe
    07.09.2010
    Hallo Kaulquappe
    Was ich vorhin nochmals versucht habe ist folgendes.
    - Das DCS schreibt in M150.0 eine 1 und M150.1 eine 0.
    - Jetzt force ich beide Merker auf 0
    - Nach dem forcen löschen bleiben diese aber auf 0.
    Ich werde dass mit dem Yokogawa Kollegen nochmals anschauen.
    Danke für deine Hilfe. Sonst muss ich halt suchen, suchen....
    Gruss
    Matthias
    12.05.2010
    Hallo Matthias,
    vielleicht bist du da doch einem Denkfehler aufgesessen.
    Der Master schreibt üblicherweise ereignisgesteuert. Wenn also z.B. ein Motor anlaufen soll, setzt der Master das entsprechende Bit. Evt. macht er dann eine Kontrolllesung und wenn das Bit gesetzt ist, ist alles gut. Wenn du jetzt in der S7 hergehst und das Bit löschst, ist die Information verloren. Das Bit würde vom Master erst wieder gesetzt, wenn dort ein Zustand entsteht, dass der Motor anlaufen soll.
    In der Regel ist es sinnvoll, die Bereiche die von Master bzw. Slave beschrieben werden zu trennen. Wenn Daten im identischen Bereich von Master und Slave beschrieben werden sollen, muss der Master diesen Bereich zyklisch lesen, mit seinem Abbild vergleichen und entsprechend reagieren.
    Gruß,
    Kaulquappe
  1. Probleme nach HW- Update
    Von plc_typ im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 01.08.2011, 18:29
  2. Vipa und Modbus Probleme
    Von Robert111 im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 31.05.2010, 09:17
  3. Probleme mit ModBus
    Von Pinguino im Forum Feldbusse
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 23.12.2009, 22:12
  4. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 10.09.2008, 15:30
  5. Probleme bei der Konvertierung von s5 nach s7
    Von tuxedo im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.03.2006, 16:36
