Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Bedienpanel Op277 "6"
    16.09.2009
    wenn ich per wincc flexible auf einen taster vom panel drücke und nachschaue welche Variable dahinter steckt , dann liest man unten bei Eigenschaften Panel.Tasten F1_F32. Wenn ich jetzt ein bild einfüge und möchte dieses Bild mit der taste vom panel ansteuern. Wie mache ich das ? wo finde ich die Variabeln von den tastern um diese mit dem bild zu verknüpfen ?
    Zitieren Zitieren Bedienpanel Op277 "6"
    13.08.2011
    21
    Erhielt 47 Danke für 42 Beiträge
    du wählst die Taste in deiner WinCC flex Projektierung aus. Unter Eigenschaften --> Ereignisse--> Drücken wählst du dann die Funktion "Aktiviere Bild" aus und wählst das gewünschte Bild aus, welches mit dem Druck der Taste angezeigt werden soll
    Gruss der Fuss
    Gruss der Fuss!!!
    ------R----| Widerstand ist zwecklos!!!
  1. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 16.03.2012, 18:20
  2. "Index Pulse", "Home Switch" und "Position Limit Switch"
    Von senmeis im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 07.03.2011, 11:21
  3. preis op277 6" ?
    Von volker im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 27.02.2008, 11:23
  4. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 14.12.2007, 15:09
  5. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 29.11.2006, 08:59
