Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Probleme mit CP343-1
    22.04.2010
    Bayern
    Hallo habe eine cp 343-1 (1EX30) denn wurde eine adresse vergeben. konnte dann eine verbindung aufbauen und auch die hardware config übertragen. doch nach dem übertragen und online gehen erkennt er alles nur nicht das was nach der ET200M steht, also sämtliche ein und ausgangskarten. Kann mir jemand helfen und sagen was ich falsch gemacht habe oder was ich ändern muss damit es läuft.
    Danke im Voraus
    Zitieren Zitieren Probleme mit CP343-1
    17.06.2010
    nähe Memmingen
    93
    Erhielt 116 Danke für 100 Beiträge
    das mit der et200m versteh ich jetzt nicht...
    poste mal deinen hw-aufbau (screenshoot von der hw-config).
    30.04.2005
    57
    Verstehen ich das richtig, du benutzt die 343 als PN Controler und hast eine ET200M als Device?
    Hast du an der ET200 auch die Gerätetaufe erledigt?
    Was zeigen die Anzeigen an der ET200, sicher blinkt/leuchtet BF?
    Ansonsten HW-KOnfig Online öffnen, Doppelklick auf den Device dann sollten dir die Fehler gesagt werden.
    Beim PN können im Gegensatz zu PB die Busteilnehmer auch anlaufen, obwohl noch Konfigfehler vorhanden sind (dann läuft nur der richtig projektierte Teil).
    coolman ist offline Neuer Benutzer
    22.04.2010
    Bayern
    Verbaut sind eine CPU 317-2 DP
    Cp 343-1
    dann über profibus eine IM153-1
    an der sind weiter ein DI16x, DO16x, AI8x12bit, AI2x12bit angebunden
    wenn ich die hardware konfig übertrage geht die cpu auf stop und danach auch wieder in run, aber wenn man das hardware konfig online betrachtet ist die im 153-1 hellgrau abgebildet. kann verbindung aufbauen habe aber keine zugriff auf di,do,ai,ao liegen eingänge an sind aber in vartabelle nicht sichtbar obwohl ich online bin. bitte um Hilfe
    Geändert von coolman (19.09.2011 um 09:32 Uhr)
    30.04.2005
    57
    Was hat das jetzt mit der 343-1 zu tun?
    Wie gehst du online?
  1. Probleme mit CP343-1 Lean + MPI-Adresse
    Von tigger im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.10.2009, 14:56
  2. Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 17.12.2008, 14:50
  3. Probleme mit CP343-1
    Von kassla im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.11.2008, 20:24
  4. Probleme bei Konfiguration CP343-1
    Von puehri im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 31.07.2007, 11:12
  5. Probleme und fehlende Statuscodes CP343-IT
    Von CrazyCat im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.09.2005, 13:15
