Ergebnis 11 bis 20 von 33
Thema: Fehlersicherer Ausgang schaltet CPU in Stopp
    21.07.2008
    51
    Mache doch ein neues Projekt, nur mit dem Fcall und dem Aufruf des F-FCs.
    Mich würde halt interessieren ob es am schreiben auf den Ausgang oder ob sich da ein genereller Fehler eingeschlichen hat.
    Du wirst auch noch jede F-Baugruppe ansprechen müssen, z.B. um ein Bit aus dem Peripherie jeder Baugruppe auslesen.
    19.12.2008
    19
    Erhielt 28 Danke für 28 Beiträge
    Mich würde es hier mal interessieren, wie der Ausgang in der HW-Konfig konkret konfiguriert ist. Des Weiteren auch noch was und vor Allem wie es an dem Ausgang angeschlossen ist. Das sieht mich doch eher nach etwas systematischen aus.
    13.10.2007
    2.788
    Vielleicht hilft es auch mal in den F-Datenbaustein der Baugruppe zu schauen,
    dieser wird Automatisch vom System erstellt und müsste in etwa so heißen:
    "F00032_SM_326.......".
    Dort bekommst Informationen was mit dem entsprechenden F-DO los ist,
    genauer kannst du es mit dem SFC59/13 erfahren, lese dazu bitte die Handbücher
    die in der Siemens Step 7 Dokumentation mit installiert werden.
    Kann es eigentlich sein das du im F-Programm lesend auf dem F-DO zugreifst,
    da meckert die F-CPU schon mal ein wenig.
    03.09.2007
    Saarland
    4
    @Lupo:
    SO sind die Ausgänge alle konfiguriert.
    An den Ausgängen hängen Ventile dran. Genauer kann ich es jetzt im Moment auch nicht sagen. Müssen das spezielle Aktoren sein, oder reichen da 0-8-15 Dinger? Es muss doch nur der "richtige Strom" wieder in die Karte zurückgeführt werden.
    Die Ausgänge werden nicht lesen benutzt. Das hatte ich am Anfang schon geändert, weil ich dachte es kommt daher.
    Schreibe mir alle Eingänge und Ausgänge in einen DB und benutze dann dort die Bits.
    U Ex.y
    = DBxx.dbxx.y
    u irgendwas
    = A32.0
    = DBxx.DBXx.y
    So schreib ich mir die EAs in den DB.
    Neues Projekt anlegen ist im Moment ein wenig schwierig. Die Anlage läuft schon und wir können nur am Wochenende abschalten um zu testen.
    Mir ist auch klar, dass wenn ich das Safetyprogramm nochmal neu generiere und übebrtragen will, dann geht das nur mit CPU Stopp. Also auch wieder nur am Wochenende bzw. in längeren Produktionspausen.
    Beim Generieren bekomme ich keine Fehler, keine Warnungen.
    Das mit dem SFC werd ich mal noch ausprobieren.
    Geändert von Hardy81 (17.09.2011 um 10:36 Uhr)
  5. #15
    03.04.2008
    237
    Ob es hilft nach Fehlern mit SFC im Programm zu suchen, wenn der Fehler schon beim Übertragen auftritt, sei dahin gestellt.
    Wenn du auf die Schnelle schreibst, welche Komponenten verbaut werden, dann kann vielleicht jemand eine Hardware sich bauen und ggF das einmal testen.
    So unbekannt ist mir das Problem nicht und ich musste über DBSAFE.DBWSAFE die Ausgänge ansprechen.
    Das war bei einer besonderen Hardware Konfig leider? nötig.
    bike
    P.S: Nein DBSAFE.DBWSAFEsind keien Siemensbezeichnungen, sondern sollen Platzhalter sein.
  6. #16
    03.09.2007
    Saarland
    4
    Hier mal die Hardwarekonfig:
    CPU 315F-2DP (6ES7 315-6FF04-0AB0) Firmwarestand 3.0
    über PB an dieser CPU hängen die Failsafe Komponenten:
    IM153-2 (6ES7 153-2BA02-0XB0)
    FDI24xDC24V (6ES7 326-1BK02-0AB0)
    E-Adresse: 60..69 - A-Adresse: 60..63
    E-Adresse: 70..79 - A-Adresse: 70..73
    FDO10xDC24V/2A (6ES7 326-2BF10-0AB0)
    E-Adresse: 32..37 - A-Adresse: 32..37
    Für...?
  7. #17
    30.08.2003
    30
    wenns Ventile sind dann gibts ja evtl Probleme mit der kapazitiven Last. Sind es denn Ventile die sicher sind? Einfach Standardkomponenten an sichere Ausgänge anschliessen ergibt noch keine Sicherheit. Dafür gibts Abschaltung der Lastspannung, Einschaltventile usw.
    André
    www.raeppel.de
    Zitieren Zitieren Fdo
  8. #18
    21.07.2008
    51
    Datenverfälschung im sicherheitsprogramm vor Ausgabe an F-Peripherie.
    Das bedeutet das die Daten die zur F-Baugruppe geschickt werden dort nicht korrekt ankommen. Ein "Fehler" am Ausgang würde sich als "Kanalfehler" im Log wiederfinden.
    Ich könnte mir dort nur vorstellen das an irgendeiner Stelle (z.B. über einen Blockmove -> der taucht ja nicht in den Querverweisen auf) auf den Ausgang geschrieben wird.
    An dem IM oder den F-Modulen hast du ja keine Störung @ Hardy81?
  9. #19
    30.08.2003
    30
    normalerweise sollte da eine kanalbezogene Meldung kommen, aber man weiss ja nie. Wird ein Taktmerker oder Bits aus der Visu im F-Programm verwendet?
    André
    www.raeppel.de
    Zitieren Zitieren Meldungen
  10. #20
    03.04.2008
    237
    Für...?
    Eine Variable, die du in deinem Safe definierst, fiel oder leicht .
    Also ich habe deine Konfig für eine 317F zusammen gebastelt und real getestet,.
    Und das ist nicht gut, denn langsam gehen mir die Ideen aus.
    Wenn es nicht zu geheim ist, lade die Hardware hoch, dann kann bzw muss ich nur die CPU tauschen und kann dann mit deiner Konfig testen.
  1. CPU-Stopp
    Von thomasgull im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.03.2009, 10:18
  2. F-Ausgabe, Ausgang schaltet nicht an Baugruppe
    Von Krumnix im Forum Simatic
    Antworten: 29
    Letzter Beitrag: 08.10.2008, 10:08
  3. Ungwollter Runtime Stopp
    Von Golden Egg im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 17.09.2008, 09:15
  4. CPU Stopp nach DP Ausfall
    Von Dummy im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.02.2007, 17:57
  5. ENO-Ausgang oder eigener OK-Ausgang?
    Von MSP im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.11.2005, 19:32
