Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: TIA Portal PID Regler
    07.05.2010
    6
    bin gerade dabei mein erstes Projekt mit TIA durchzuführen.
    Funktioniert auch bis jetzt ganz gut.
    Möchte jetzt den PID Regler in Betrieb nehmen doch beim anklicken des
    Inbetriebnahme oder des Einstellungs Buttons kommt die Fehlermeldung
    "Es sind Fehler aufgetreten möchten sie das Programm beenden oder Neustarten".
    Hat jemand sowas schon mal gehabt oder weiß jemand eine Lösung?
    Markus
    Danke schon mal
    P.S. Benutze CPU 315-2 DP/PN
    Zitieren Zitieren TIA Portal PID Regler
    25.06.2007
    465
    Zitat Zitat von Markus14054 Beitrag anzeigen
    .... die Fehlermeldung
    ... die Meldung ist unabhängig davon, was auch immer du machst.
    Bei mir kommt sie u.U. schon bei simplen DRAG und DROP Aktionen.
    Daher kann ich nur dringend raten nahezu 10 Sekündlich auf "alles speichern" zu klicken.
    Sonst sind ALLE Änd. seit dem letzten Speichern weg.
    Bei Neustart von TIA kommt eine Meldung mit Protokoll.
    Dem PFAD folgend die Meldung sichern und an SIEMENS schicken.
    Das mache ich auch von Zeit zu Zeit.
    Frank
    Grüße Frank
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu IBFS für den nützlichen Beitrag:
    Markus14054 (25.09.2011)
  1. TIA Portal V11 S7-300
    Von ronnie.b im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.02.2012, 16:16
  2. Ag Abzug bei TIA Portal
    Von Spassbass im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.09.2011, 19:47
  3. Tia Portal
    Von redscorpion im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.06.2011, 22:02
  4. TIA Portal
    Von Bohl im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.12.2010, 10:29
  5. TIA-Portal V11
    Von Earny im Forum Simatic
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 25.11.2010, 17:33
