TIA V11 - Hardware-Erkennung
wolder
Tach zusammen,
Ich möchte mich "gerne" mal ein bißchen mit dem neuen TIA auseinandersetzen.
Jetzt habe ich das Problem, dass ich eine vorhandene Hardware-Konfiguration nicht mehr aus der SPS laden kann.
Unter den Online-Schnittstellen kann ich die SPS erreichen. Ich kann sie stoppen, starten und Online-Diagnose auslesen.
Aber ich kann nicht "Online" gehen und die HW-Konfig auslesen.
Ich hab ne neue unspezifizierte CPU300 angelegt und wollte dann, so wie es in der Hilfe steht, unter "Online -> Hardware-Erkennung" die Hardware auslesen. Aber der Button ist grau und ich kann auch oben nicht den Button online verbinden anwählen.
Was hab ich noch vergessen bzw. falsch gemacht?
Gruß wolder
Zitat aus der Hilfe
Hardware-Erkennung und anschließendes Online verbinden
Wenn Sie bei einer nicht spezifizierten CPU den Befehl "Online > Hardware-Erkennung" ausführen, wird die Online-Konfiguration dabei nicht aus der CPU geladen. Falls Sie die über die Hardware-Erkennung erhaltene Konfiguration nicht auf die CPU laden, hat dies zur Folge, dass in der Geräte- und Netzsicht immer ein Unterschied zwischen Offline- und Online-Konfiguration angezeigt wird. In der Online- und Diagnosesicht ist ersichtlich, dass eine unterschiedliche Projektierung vorliegt, obwohl die MLFBs bei der tatsächlich vorhandenen und der Offline-CPU identisch sind.
Hat das noch niemand ausprobiert?
ich hab noch was:
Einen IWLAN/PB-Link (Wlan-Antennenanschluss und Profibus-Anschluss)
Bei TIA gibt es dazu noch einen Ethernet-Port.
Hmmm, ich suche ihn zwar an dem Gerät in meiner Hand, aber finden tu ich den nicht.
Gruß wolder
Hatte das selbe Problem mit dem Gerät laden in PG/PC.
Hab den Siemens Support angefragt und der teilte mir mit das diese Funktion leider erst im nächsten oder übernächsten Servicepack geplant sei.
Das Upload von der Hardwareconfig können nur die neuen CPUs die alten Verisonen können das leider nicht. Die neuen CPUs sollen es anscheindet können. So Siemens (Das nur am Rande)
Hab es gerade mit unspezifizierter 1200erCPU / TIA V11 Upd 2 (kein SP) erfolgreich durchgeführt, dabei musste die CPU noch nicht mal gespeichert sein.
Mit der 1200-er geht das auch ohne Probleme.
Da bietet er mir das ja auch direkt an, aber mit ner 300-er scheint der das bei mir noch nicht zu machen.
Ich muss mir mal ne neuere nehmen und mal schauen, ob es damit klappt.
Aber wahrscheinlich nicht, da der Button grau ist und dementsprechend pupsegal ob es eine neue oder ältere Baugruppe ist.
Wie gesagt, mit ner 1200-er -> keine Probleme, mit ner 300-er -> große Probleme.
Gruß wolder
Was ist den jetzt eine neue und eine alte ?
Auf jeden Fall, wenn das auch nicht geht, passt das wieder zum Bild des neuen
hochgelobten TIA Portal.
Nee. Das liegt nicht an der CPU!
Ich hab doch eine unspezifizierte 300-CPU eingesetzt und wollte diese dann durch einen upload herauslesen.
Die Felder sind grau, ich kann also gar nicht online gehen bzw. die HW-Konfig einlesen. Das liegt noch am TIA!!!
Da ist der Softwarestand der CPU doch egal.
Ich möchte auch gerne die Finger vom TIA lassen, kann ich aber nicht, ich muss! :-|
Gruß wolder
Ich habe TIA V11 Professional SP1 ohne Updates.
Wenn ich bei einer unspezifizierten 1200-er auf Gerätekonfiguration gehe, dann kommt direkt eine Meldung, ob ich das Gerät tauschen möchte oder ob ich diese ermittlen möchte.
Bei einer 300-er kommt die Meldung nicht und
online -> Hardwareerkennung
funktioniert nicht, da ausgegraut. (siehe Post #2)
