Ergebnis 11 bis 20 von 26
Thema: IP-Adresse/Subnet CPU1212
    21.07.2008
    51
    Also du hast es jetzt mit zwei PCs Probiert und keine Verbindung war möglich?
    Dann würde ich sagen, das etwas an der CPU nicht stimmt, oder das etwas mit deiner Software nicht passt (Warum kommt da die fehlermeldung?). Haben sich denn bei deiner Netzwerkkarte Protokolle von Siemens installiert?
    Mir würde jetzt nur noch einfallen mit Wireshark mal zu schauen ob sich die CPU gar nicht meldet. Diese "Teilnehmer bearbeiten" Funktion setzt halt nicht auf TCP/IP auf, deswegen sind IP Adressen erstmal unwichtig.
    08.08.2008
    Köln
    57
    Erhielt 88 Danke für 69 Beiträge
    Gib unter Geräte&Netze/Gerätekonfiguration/IP Protokoll mal die von dir gewünschte IP Adresse ein und führe mal so gesehen die "Urtaufe" durch.
    Übertrage die Hardware auch wenn es Fehlermeldungen gibt, manchmal ist die CPU danach unter dieser IP anzusprechen.
    Avatar von rheumakay
    rheumakay ist offline Erfahrener Benutzer
    12.05.2010
    Dortmund
    57
    Erhielt 121 Danke für 89 Beiträge
    hallo deltal und lebenslang,
    werde das mal am Montag auf der Arbeit probieren.
    melde mich dann noch mal..
    vielen dank erst mal..
    08.08.2008
    Köln
    57
    Noch nen Tip für den Montag
    Die MAC Adresse von der S7-1200 ist ja auf dem Gehäuse vermerkt, also bekannt.
    Jetzt unter Start/Ausführen/cmd mal arp -a eingeben, dann siehst du alle Teilnehmer im Netzwerk, wenn du jetzt die MAC Adresse von der S7 dort siehst, kannst du links in der Tabelle die IP erkennen.
    Inwieweit das in eurem Intranet möglich ist, keine Ahnung.
    In letzter Instanz ein kleines Netzwerk bestehend aus deinem Laptop(IP Adresse automatisch beziehen muss eingestellt sein), einem Router der als DHCP Server arbeitet und deiner CPU, dort sollte der arp -a (Broadcast ins Netzwerk) Befehl zum Erfolg führen. Viel Erfolg
  5. #15
    21.07.2008
    51
    @Lebenslang
    Die CPUs bzw CPs haben halt keine IP Adresse, also warum sollen die sich in den ARP Table eintragen?
    Willst du eine CPU bzw CP bzw PN-Controller eine IP Adresse zuweisen "Taufen", dann geht das über das Menue "Ethernetteilnehmer bearbeiten". Das Programm sollte die LLDP Pakete des Controllers/CP/CPU einlesen. (Der Controller sendet dabei selbsständig die LLDP Pakete, dewegen sollte kay ja auch mit wireshark mal "nachschauen")
    Danach wird über das Programm eine Konfiguration an den Controller/CP gesendet. Erst DANN ist er über eine IP-Adresse ansprechbar.
    http://www.automation.siemens.com/WW...55&language=de
    -> Das hattest du schon gefunden?
  6. #16
    18.05.2011
    Hast du schon einmal das IP-Tool versucht? Evtl. liegt es auch an der Einstellung der PG/PC-Schnittstelle, die hat mich auch schon öfters zum verzweifeln gebracht...
  7. #17
    12.05.2010
    Dortmund
    57
    habe mich heute weiter mit meiner 1200er rumgeärgert:
    @Lebenslang: Urtaufe->geht ja nicht, da wenn ich online verbinde,komme ich wieder in die Auswahl erreichbare Teilnehmer anzeigen..zeigt nix an
    Arp-A habe ich im Anhang angefügt, die MAC-Adresse meiner CPU lautet 00-1C-06-07-35-A2 -> zeigt er auch nicht an.
    Router-> habe z.Zt. leider keinen zur Hand
    @Deltal ->bin der Siemens Seite gefolgt und mir PST installiert(zeigt dann so an wie im Anhang der Screenshot)
    @MC_Muffin:IP-Tool? Meinst du S7-1200IPTool ?? Damit zeigt er mir gar nichts an.
    Habt ihr noch weitere Tipps?
  8. #18
    12.05.2010
    Dortmund
    57
    @Mc_Muffin: Ach so..an den Einstellungen PG/PC Schnittstelle kann es aj auch nicht liegen, da er ja die 300er CPU im Netz gefunden hat..
  9. #19
    08.08.2008
    Köln
    57
    Evtl. würde ich jetzt noch den Wert der Subnet Mask im Verdacht haben. Versuch es doch mal mit einer Direktverbindung der CPU und dem PG (evtl.Crossover Kabel nötig oder ein Switch dazwischen) und stell in die IP Konfiguration deiner PG Schnittstelle mal IP:192.168.0.10 und Subnet Mask 255.255.255.0 ein. Dann versuch nochmal den Verbindungsaufbau.
    Du versuchst es ja im Moment über das Firmen Lan, vielleicht haben eure Admins auf den Switches genau die Ports gesperrt die für LLDP benötigt werden.
    Also wenn du kannst PG und CPU nicht übers Firmen Lan verbinden und bei der Direktverbindung die o.a. Adresse probieren.
  10. #20
    12.05.2010
    Dortmund
    57
    hallo,
    die einstellungen des PG´s waren schon so die ganze Zeit, wie jetzt im Anhang abgebildet.
    hab´s mit crossover und auch mit nem switch probiert..ohne erfolg.
    es sind firmenintern keine ports gesperrt.
    was mir noch einfällt:
    habe zum starterpaket auch ein kp300 bekommen,da kann ich ja mal ne ip einstellen, dann sollte ich ja wenigstens ne verbindung zu dem bediengerät bekommen ?(soll ich mich jetzt tot lachen oder weinen?!)
    das werde ich aber erst morgen früh machen...
  1. Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 09.09.2011, 10:56
  2. csv Backup via IP Adresse?
    Von DJMetro im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 03.07.2010, 11:27
  3. MPI-Adresse
    Von IceBear im Forum Simatic
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 13.03.2008, 22:41
  4. MPI Adresse
    Von Pinguino im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.06.2007, 10:06
  5. PEW Adresse aus DB
    Von skyracer im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.05.2007, 18:53
