Barcodescanner von Datalogic an SPS
Outrider
Moin,
soll mit einem Barcodescanner Daten einlesen.
Der Kunde favorisiert Datalogic und nach Möglichkeit wireless.
Frage wie bekomme ich die Daten in die SPS ?
Als CPU wird eine 314erDP und ein OP277 genommen.
Es gibt Scanner mit USB-Kit und RS232
Wenn ich USB nehme kommen mir Zweifel auf ob es funktioniert, wegen Treiber. Denk Mal dass die nicht drauf sind.
Ein PC ist auch nicht vorhanden.
Danke für Tipps.
Meiner Meinung nach ist die einfachtse Lösung über RS232.
In der S7 muß dann eine CP340-RS232 nachgerüstet werden.
(Info dazu)
ich empfehle eine RS 232 Schnittstalle am Scanner und eine CP340.
- In der Hardware muss ggfs. eine Zusatzsoftware für die Parametrierung nachinstalliert werden.
- für die CP gibt es Standardbausteiene, die die Kommunikation regelt.
- der Scanner muss auf die Einstellung der SPS(oder umgedreht) eingestellt werden, und die Daten müssen in beiden Partnern gleich sein(Einstellung Scanner über eine Software oder über Codes im Handbuch, 9600 Baud sind ausreichend)
- Die Daten, die der Scanner liest, müssen in inen Datenbaustein geschreiben werden.
Datalogic bietet auch noch eine "DP-Box" an, mit der man den Scanner an den Profibus bekommt. das ist aber nicht ganz so trivial, schon in den Einstellungen, daher würde ich ebenfalls die CP340 vorziehen.
Nicht trivial ist eine echt schmeichelnde Beschreibung für das Ding :ROFLMAO:
