Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Barcodescanner von Datalogic an SPS
    08.07.2004
    11
    Moin,
    soll mit einem Barcodescanner Daten einlesen.
    Der Kunde favorisiert Datalogic und nach Möglichkeit wireless.
    Frage wie bekomme ich die Daten in die SPS ?
    Als CPU wird eine 314erDP und ein OP277 genommen.
    Es gibt Scanner mit USB-Kit und RS232
    Wenn ich USB nehme kommen mir Zweifel auf ob es funktioniert, wegen Treiber. Denk Mal dass die nicht drauf sind.
    Ein PC ist auch nicht vorhanden.
    Danke für Tipps.
    Zitieren Zitieren Barcodescanner von Datalogic an SPS
    04.02.2007
    167
    Meiner Meinung nach ist die einfachtse Lösung über RS232.
    In der S7 muß dann eine CP340-RS232 nachgerüstet werden.
    (Info dazu)
    Geändert von jabba (19.09.2011 um 18:19 Uhr)
    Siddhartha Gautama
    28.10.2010
    36205 Sontra
    14
    ich empfehle eine RS 232 Schnittstalle am Scanner und eine CP340.
    - In der Hardware muss ggfs. eine Zusatzsoftware für die Parametrierung nachinstalliert werden.
    - für die CP gibt es Standardbausteiene, die die Kommunikation regelt.
    - der Scanner muss auf die Einstellung der SPS(oder umgedreht) eingestellt werden, und die Daten müssen in beiden Partnern gleich sein(Einstellung Scanner über eine Software oder über Codes im Handbuch, 9600 Baud sind ausreichend)
    - Die Daten, die der Scanner liest, müssen in inen Datenbaustein geschreiben werden.
    Avatar von Outrider
    Outrider ist offline Erfahrener Benutzer
    08.07.2004
    11
    Danke für Tipps
    Zitieren Zitieren Danke
    533
    Datalogic bietet auch noch eine "DP-Box" an, mit der man den Scanner an den Profibus bekommt. das ist aber nicht ganz so trivial, schon in den Einstellungen, daher würde ich ebenfalls die CP340 vorziehen.
    04.02.2007
    167
    Nicht trivial ist eine echt schmeichelnde Beschreibung für das Ding
    Siddhartha Gautama
  1. DATALOGiC Matrix - 200 2D Barcodeleser
    Von Laserjet im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 07.11.2011, 18:07
  2. Datalogic Scanner an WinCC anbinden
    Von roman06 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 31.03.2010, 08:22
  3. Datalogic - Lan Modul S5
    Von kpeter im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.11.2007, 09:36
  4. Datalogic OPC mit einer S7-200 Variablenzugriff
    Von e_huellen im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 08.06.2007, 14:38
  5. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 11.01.2006, 11:18
