Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: DB Durchsuchen und Bits hochzählen
    12.11.2010
    Guten morgen SPS Gemeinde!
    Ich habe ein Array im Datenbaustein geschrieben und möchte jeweils das erste Bit (wenn 1) hochzählen um zu wissen wie oft das die Anlage aufgrund diesen Fehler Ausschuss produziert hat. (Im Anhang ist ein Auszug des DB´s)
    So nun zu meinem Problem:
    Mein Programm zählt nicht Prozessicher hoch.
    D.h wenn zb DBX2.0 DBX4.0 und DBX6.0 high wären würde er nur um eins hochzählen.
    Programm:
    NW1
    U #Trigger
    FP #fp2
    SPBN m100
    R #Init
    S #Ges_Trigger
    m100: NOP 0
    NW2
    L #DBNR
    T #DBNR_intern
    AUF DB [#DBNR_intern]
    U #Ges_Trigger
    UN #Init
    FP #FP1
    SPBN m001
    R #Ges_Trigger
    L #Datenende
    T #Laenge_intern
    L #Laenge_intern
    L 2
    -I
    T #Adresse
    T #Laenge_intern
    L #Adresse
    ==I
    SPBN m001
    S #Init
    m001: NOP 0
    U #Init
    SPBN m002
    L #Adresse
    SLW 3
    LAR1
    U DBX [AR1,P#0.0]
    FP #fp3
    SPBN m007
    L Zähler
    L 1
    +I
    T Zähler
    m007: NOP 0
    L #Adresse
    L #Datenanfang
    ==I
    SPB m002
    L #Adresse
    L 2
    -I
    T #Adresse
    m002: NOP 0
    Vielleicht sieht von euch einer den Fehler den ich nicht sehe.
    Mit freundlichen Grüssen und Danke im vorraus.
    Rene
    • Dateityp: jpg DB.jpg (179,5 KB, 28x aufgerufen)
    Zitieren Zitieren DB Durchsuchen und Bits hochzählen
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Ich würde mir bei SPBN überlegen, ob ich danach mit Flanken weiter arbeite.
    Das kann schnell Probleme bereiten.
    06.10.2009
    NRW
    63
    In SCL wären das keine 10 Zeilen Code. Kommt das in Frage?
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu Tigerente1974 für den nützlichen Beitrag:
    renesan (20.09.2011)
    renesan ist offline Neuer Benutzer
    12.11.2010
    Hallo!
    Die Programmiersprache SCL behersche ich leider NOCH nicht.
    mfg
  6. #5
    08.04.2008
    Köln
    39
    Hallo Rene!
    Du musst für jedes Bit, dass Du mit einer Flanke prüfen willst einen eigenen Flankenmerker haben:
    Zitat Zitat von renesan Beitrag anzeigen
    U DBX [AR1,P#0.0]
    FP #fp3 // vllt. ersetzen durch DBX[AR1, p#0.5] (Ist in Deinem DB ja noch frei!
    SPBN m007
    L Zähler
    L 1
    +I
    T Zähler
    m007: NOP 0
    Wird dieser Baustein nur einmal pro Zyklus durchlaufen?
    Dann wird auch nur ein Bit pro Zyklus abgefragt. => Schleife basteln.
    Dann ist mir noch was aufgefallen:
    L #Laenge_intern
    L 2
    -I
    T #Adresse
    T #Laenge_intern
    L #Adresse
    ==I // Hier ist das VKE immer 1! Denn Du vergleichst hier eine Variable mit sich selbst.
    SPBN m001
    S #Init
    m001: NOP 0
    Ich hoffe es hilft Dir weiter.
    Gebs
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu Gebs für den nützlichen Beitrag:
  8. #6
    12.11.2010
    Danke Gebs!
    Ich werd deine Anregungen gleich morgen mal testen und meld mich dann nochmal ob es geklappt
    MFG
    Rene
  9. #7
    12.11.2010
    Hallo!
    Als erstes danke für die Hilfe . Das Problem ist gelöst.
    Es sind sicher noch kleine Bug´s drin aber prinzipiell funktioniert es so.
    NW1
    U #Trigger
    FP #fp2
    SPBN m100
    R #Init
    S #Ges_Trigger
    m100: NOP 0
    NW2
    L #DBNR
    T #DBNR_intern
    U #Ges_Trigger
    UN #Init
    FP #FP1
    SPBN m111
    R #Ges_Trigger
    L 0
    T #NIO_Zaehler
    L #Datenende
    T #Laenge_intern
    T #Adresse
    T #Adresse_FP_reset
    S #Init
    m111: NOP 0
    U #Init
    SPBN m002
    L #Adresse
    SLW 3
    LAR1
    U DBX [AR1,P#0.0]
    FP DBX [AR1,P#0.7]
    SPBN m007
    L #NIO_Zaehler
    L 1
    +I
    T #NIO_Zaehler
    m007: NOP 0
    TAR1
    L #Adresse
    L #Datenanfang
    ==I
    SPB m003
    L #Adresse
    L 2
    -I
    T #Adresse
    m002: NOP 0
    m003: NOP 0
    NW3
    U(
    L #Adresse
    L #Datenanfang
    ==I
    L S5T#400MS
    SE #Zeitglied
    U #Zeitglied
    = #Daten_verschoben
    U #Zeitglied
    SPBN m010
    R #Init
    m010: NOP 0
    NOP 0
    NW4
    U #Zeitglied
    UN #HM2
    SPBN m112
    L #Adresse_FP_reset
    SLW 3
    LAR1
    R DBX [AR1,P#0.7]
    TAR1
    L #Adresse_FP_reset
    L #Datenanfang
    ==I
    SPB m112
    L #Adresse_FP_reset
    L 2
    -I
    T #Adresse_FP_reset
    m112: NOP 0
    MFG
    Rene
  10. #8
    26.05.2009
    35
    Erhielt 78 Danke für 69 Beiträge
    Und nächstes mal benutze bitte den Code-Button. (#)
    U E0.0
    U E0.1
    = A4.0
    Das macht das ganze besser leserlich.
    Viel Spaß hier im Forum!
    Gruß wolder
    Wenn du denkst du denkst, dann denkst du nur, dass du denkst, denn beim Denken der Gedanken, kommt dir der Gedanke, dass das Denken der Gedanken ein gedankenloses Denken ist
  1. in SCL Bitadressen hochzählen
    Von JOKER83 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.06.2009, 22:44
  2. Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 28.03.2008, 09:02
  3. Doppelwörter hochzählen MD1>MD2 usw.
    Von mkd im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.12.2006, 07:13
  4. Hochzählen
    Von Alamoh im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.10.2006, 06:32
  5. Bits in temporäres Byte mappen und gesetzte Bits zählen
    Von yetibrain im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 19.02.2005, 16:31
