Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 17 von 17
Thema: Probleme mit Step 7 Version 5.5 SP1
    21.01.2010
    6
    So nach einen Tag nerviger Installation und Fehlerbereinigung habe ich es geschafft mein System wieder auf dem alten Stand vor der Installation des Updates zu bringen. So musste ich wenigstens nicht alles neu installieren. Und SP1 ist für mich erstmal gestorben bis ich mal ganz viel Zeit habe ...allso nie.
    Don't touch a running system.
    17.07.2008
    Daumen runter
    hab die gleiche Fehlermeldung nach Installation von SP1 auf 5.5.
    Trat schon während der installation auf. Jetzt bei jedem Start von Windows.
    Hab das ein oder andere schon probiert, aktuell eine Reperatur der SP1 Installation. Bis jetzt kein Erfolg.
    Werd mich auch an die Siemens Hotline wenden, denke mal das dieses Problem in den nächsten Tagen noch viele andere haben werden....
    Update:
    Fehlermeldung ist verschwunden... Hab nix weiter gemacht als das Programm weiter normal genutzt.
    Nach den letzten Neu-Starts des Systems ist die Meldung bis jetzt nicht mehr aufgetaucht, die betroffene .exe läuft mit rund 48MB in den Prozessen im Task-Manager. SP1 läuft jetzt soweit stabil
    Geändert von Metty (22.09.2011 um 14:17 Uhr) Grund: Update
    09.03.2006
    19
    habe die gleiche Fehlermeldung. Habe das "Problem" dadurch behoben, das die Datei "C:\Programme\Siemens\SIMATIC.NET\SimNetCom\ pniopcac.exe" umbenannt habe in z.B. "pniopcac.exeX". Dann kann die Datei beim Systemstart nicht mehr geladen werden und es gibt auch keine Fehlermeldungen mehr.
    Gruß HarryH
    21.01.2010
    6
    ist ne gute Idee Harry werd ich mal versuchen hab das gleiche Problem jetzt auch bei einem Kollegen. Und Siemens meint nur das es mit dem nächsten Update von Step 7 weg wäre naja glaub erst drann wenn es so ist.
    Gruß Many
  5. #15
    03.08.2006
    Münsterland
    10
    Erhielt 6 Danke für 4 Beiträge
    Moin,
    gibts schon was neues zu dem Thema? Ich habe nämlich das gleiche Problem und kann scheinbar durch das Problem auch keine Ethernetteilnehmer mehr finden, sowohl über Step7 als auch PST4.0
    Andi
  6. #16
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Erhielt 803 Danke für 644 Beiträge
    Bis die nächste SP kommt, kannst du vielleicht HarryH's verfahren probieren ?
    Jesper M. Pedersen
  7. #17
    09.06.2009
    4
    Seit SP1 hatte ich auch das Problem. Auch SP2 brachte keine Verbesserung, da kam beim USB Prommer noch ein Bluescreen hinzu. Durch das umbennen der exe kam nur eine andere Meldung hinzu und Step7 konnte keine Ethernetteilnehmer finden.
    Ich hatte dann das PST v4.1 installiert, welches auch die Simatic Devices Drivers mit sich bringt.
    Dann etwas hier rumgespielt: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\ S-1-5-18\Products\DDA10CCC45A36D11298A000A42B5A36C\InstallProperties
    Danach das PST wieder deinstalliert und die Simatic Devices Drivers hat er dann gleich mit entfernt.
    Dann im PST Quellverzeichnis die Simatic Devices Drivers mit denen aus v5.5 ohne SP ersetzt und wieder installiert.
    Seit dem keine Probleme mehr. Geht wohl nur für XP 32bit, da ich keine älteren S7DD für Win7 finden konnte.
    Ursache scheint bei mir die Intel Netzwerkkarte zu sein, sobald diese eine Verbindung hatte kam der Assert.
  1. Step 7 Lite Version
    Von Flutlicht im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 26.09.2010, 12:31
  2. Neue Version STEP 7 V5.5
    Von Kai im Forum Simatic
    Antworten: 46
    Letzter Beitrag: 17.09.2010, 10:22
  3. Step 5 uralte Version 3.0 für Dos
    Von Rudi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.08.2006, 09:35
  4. Alte Step 5 version
    Von feselsoft im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 24.04.2006, 20:42
  5. Step 5 Version 7.02 und Windows 2000
    Von Jürgen288 im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 06.11.2003, 12:07
