Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 17 von 17
Thema: Energieberechnung verschiedener Motoren
    30.04.2009
    Nord-Hessen
    13
    Erhielt 14 Danke für 10 Beiträge
    Mäuseklavier hat recht.
    Man sollte durch 3600 teilen nicht durch 3,6.
    Oder vorher den Leistungswert in Watt angeben.
    22.07.2009
    NRW
    Na Ja,
    so viel zum Thema Hausaufgaben.....
    Gute Arbeit aber kein Plan Was NOP0 bedeutet.
    wiesel
    Zitieren Zitieren Na ja
    Markus1474 ist offline Neuer Benutzer
    20.09.2011
    ok die 3600 habe ich auch genommen. Leider habe ich immer noch das Problem mit dem Netzwerk 3 ...
    Ich habe jetzt einen ADD_R Baustein erstellt.
    Auf der Eingangsseite habe ich den Wert von 1 und den DB1.DBD0 eingesetzt.
    Auf der Ausgangsseite habe ich bei "OUT" wieder den DB1.DBD0 eingesetzt. nur wo muss der Sprung hin oder das "Label" wird das einfach da nur reingeschrieben?
    Gruß Markus
    30.04.2009
    Nord-Hessen
    13
    Die Geschichte mit dem Sprung resultiert doch daraus, dass ich in AWL programmiert hatte.
    In deinem Fall benötigst du den Sprungbefehl nicht.
    Du musst die Flanke des Sekundenmerkers auf den EN-Eingang deines ADD_R Bausteins legen.
    Sonst wird deine 1 bei jedem SPS-Zyklus zum Datenbausteindoppel addiert.
    Und den S1 ebenfalls, also UND-Verknüpft mit der Flanke, damit nur addiert wird wenn die Motoren laufen.
  5. #15
    30.04.2009
    Nord-Hessen
    13
    Eine tolle Funktion ist übrigens auch der Pfeil mit dem Fragezeichen. Einfach mal anklicken und dann im Bausteinbehälter auf den ADD_R klicken. Dann kriegst du eine Hilfe zu dem Baustein. Das hilft meist schon weiter.
  6. #16
    20.09.2011
    Hi, die Hilfe von Siemens ist super und ich benutze diese auch so gut es geht, aber da ich leider nicht so viel Ahnung von AWL habe wusste ich nicht das der Sprung daraus resultiert. Ich probiere mich weiter danke euch.
    Gruß Markus
  7. #17
    30.04.2009
    Nord-Hessen
    13
    Was dich nicht von weiteren Fragen abhalten sollte
  1. Erfahrung mit iec-motoren.de?
    Von DJMetro im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 14.10.2011, 11:15
  2. Unterschied verschiedener CP`s
    Von settelma im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.07.2010, 20:18
  3. Zuweisung verschiedener Werte aus DB an Merker
    Von Harry_RE im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.04.2010, 19:56
  4. Unterschiede von Motoren
    Von Insane im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 16.04.2009, 20:40
  5. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 04.04.2009, 21:20
