Temperaturwiederstand siemens T1
emilio20
Hallo Ich habe mir einen Innentemperaturfühler von Siemens besorgt Typ QAA2040.
Es soll ein T1 Temperaturfühler sein. Was muss ich in der Hardware Konfig angeben PT1000 Standart ?
Habe jetzt mal PT1000 Standart angegeben und habe eine Temp von 20,7 C° was Stimmen solte. Laut der Kennlinie hat der T1 bei 0C° 2300 ohm.
Warum wird dann trotzdem die richtige Temp angezeigt ?
Ich wollte wiessen was die richtige einstellung bei einem T1 in der Hartware Config ist ?
Warum die richtige temp angezeigt wirde wenn ich Pt1000 einstelle obwohl der wiederstand eine andere Kennlinie hat als ein Pt1000?
Widerstandsmessung und selbst linearisieren.
Ist eigentlich praktisch absolut unmöglich, wenn du alles korrekt verdrahtet hast (Kodierwürfel richtig) etc...
Dann müsstest du nämlich irgendwas > 350°C messen können.
Was ist besser oderschlechter an dem Fühler als an einem PT1000
Habe den Fühler billig bekommen, kostet Normal 69€
Hatte vorher einen Pt100 angeschlossen, dann gegen den T1 getauscht und in der Hardwar Config PT1000 Standart eingestellt .
Soll ich PTC in der Hardware Config einstellen ?
Besser ist, du hast für ein DeltaT von 70° (-10 .. 60°C) ein DeltaR von ca. 700Ohm hast von ca 2150 -> 2850 Ohm.
Beim PT1000 hättest du "nur" 270 Ohm Differenz von 960 -> 1232 Ohm.
Somit kannst du mit dem T1 Element im Lüftungstechnisch relevanten Bereich tendenziell genauer messen.
Was hast du für eine AI-Karte, sprich welche Einstellmöglichkeiten hast du?
Generell würde ich jetzt mal behaupten, das der Fühler, bzw. dessen Kennlinie nicht fix in einer Analogkarte hinterlegt ist.
Habe eine 6ES7331-1KF02-0AB0 8x13 Bit
Und habe PT 1000 Standart eingestellt
Dann habe ich es mit dem PC105 scalier
Ich musste allerdiengs 1°C hinzu addieren damit die temp stimmt . Verstehe ich aber nicht da ja der leitungswiederstand hinzu kommt, und ich logischerweiße etwas subtrahieren müsste.
Die Temperaturmessbereiche musst du nicht skalieren, diese werden mit 1 (Standard) bzw. 2 (Klima) Nachkommastellen fertig als Integer geliefert.
Standard-Bereich:
Wert PEW/EW = 200 = 20,0 °C
Klima-Bereich:
Wert PEW/EW = 200 = 2,00 °C
Insofern berechnest du dir im Moment definitiv irgend einen undefinierten Blödsinn, welcher aus purem Zufall "richtig" erscheint.
Ich bekomme momentan den wert PEW 2048 diesen skalier ich so das aus 2048 20,48 C° wird.
Habe ich bis jetzt immer so gemacht aber egal interesant wäre warum die Baugruppe den T1 richtig aus gibt?
Habe bevor ich den T1 eingebaut habe mal den Wiederstand gemessen das waren so um die 2240 ohm
Habe an meine Baugruppe mehrere Pt 100, da wird z.b 180 Ausgegeben das sind dann 18°C
Hatest recht der Temperaturfühler funkoniert nicht richtig heute morgen hatte ich immer noch die selben Temp wie gestern abend.
Habe jetzt in meiner Baugruppe auf R und 6K ohm umgestellt da ich ja im bereich 2000 - 3000 ohm messen will.
Jetzt ist die frage wir wuss ich skaliern damit ich die richtige temp bekommen ?
Habs geschaft
ich habe in der Hardware Config R eingestellt und 6K ohm
Dann habe ich mit dem FC 105 skaliert mit 6000 und -6000 somit habe ich den Wiederstand erhalten z.b bei 22C° 2449 ohm.
Dann habe ich mit einer linearen Funktion
Y1 10C° X1 2326 Ohm
Y2 30C° X2 2532 ohm
eingegebn und somit erhalte ich die richtige Temperatur. Funktion ist zwar Linear aber in dem Bereich wo ich messe macht das keinen Unterschied da ich ja nur die Raumtemperatur erfasse.
Habs geschaft
Y1 10C° X1 2326 Ohm
Y2 30C° X2 2532 ohm
Also ich stelle meine Hardware richtig ein, dann bekomme ich schon die richtigen Daten, die ggF noch teilen muss.
Aber so kompliziert wie du es machst kenne bzw kann ich das nicht und mir wäre das auch zu ungenau und zu nervig jeden Fühler so zu programmieren.
MSB hat dir doch schon geschrieben wie es geht.
bike
P.S: Die Deutsche Rechtschreibung ist Freeware, jeder darf sie benutzen, aber nicht jeder darf sie verändern.
