DB im Haltepunktbetrieb beobachten
Moin zusammen,
kann mir mal jemand sagen ob es eine möglichkeit gibt einen DB im Haltepunktbetrieb zu beobachten?
Wenn ich im Haltepuktbetrieb an eine Anweisung komme z.B.
T DB100.DBW 4
und diese ausführe, wird mir im DB dies nicht sofort angezeigt.
(Der DB100 ist geöffnet und auf beobachten gestellt)
Erst wenn ich den DB100 einmal schließe, wieder öffne und dann auf beobachten klicke wird mir der Wert angezeigt.
Das deaktivieren und neu aktivieren der Beobachtungsfunktion (Brillensymbol) funktioniert auch nicht. Der DB100 muss explizit neu geöffnet werden, ansonsten wir mir die Änderung nicht angezeigt.
Ist das normal? Bzw. gibt es irgend einen Trick oder eine möglichkeit den Aktualwert zu aktualisieren?
Kai
Nachtrag: Ich benutze STEP 7 V5.4 + SP5
Gar nichts.
Alle Werte die vor dem Haltepunkt abgearbeitet wurden bleiben auf dem Anfangswert "0".
Ich habe hier übrigends einen MPI Adapter. Ich vermute mal der ist nicht so schnell und deswegen wurden die Werte vor dem Haltepunkt einfach nicht schnell genug übertragen. Fragt sich trotzdem warum die DBs in der Online-Ansicht nicht mit Aktualwerten versorgt werden wenn sich die CPU in STOPP bzw. HALT befindet.
Der Baustein ist online geöffnet.
Ich habe gerade herausgefunden das ich den DB noch zur Datenansicht wechseln muss.
Aber muss ich jetzt immer F5 drücken wenn ich den DB aktualisiert haben will?
