Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: DB im Haltepunktbetrieb beobachten
    20.04.2011
    Niedersachsen LK-Harburg
    Moin zusammen,
    kann mir mal jemand sagen ob es eine möglichkeit gibt einen DB im Haltepunktbetrieb zu beobachten?
    Wenn ich im Haltepuktbetrieb an eine Anweisung komme z.B.
    T DB100.DBW 4
    und diese ausführe, wird mir im DB dies nicht sofort angezeigt.
    (Der DB100 ist geöffnet und auf beobachten gestellt)
    Erst wenn ich den DB100 einmal schließe, wieder öffne und dann auf beobachten klicke wird mir der Wert angezeigt.
    Das deaktivieren und neu aktivieren der Beobachtungsfunktion (Brillensymbol) funktioniert auch nicht. Der DB100 muss explizit neu geöffnet werden, ansonsten wir mir die Änderung nicht angezeigt.
    Ist das normal? Bzw. gibt es irgend einen Trick oder eine möglichkeit den Aktualwert zu aktualisieren?
    Kai
    Nachtrag: Ich benutze STEP 7 V5.4 + SP5
    Zitieren Zitieren DB im Haltepunktbetrieb beobachten
    27.08.2003
    Schweitenkirchen
    101
    Erhielt 73 Danke für 59 Beiträge
    online öffnen und F5 drücken vielleicht?
    So machs ich bei Strings.
    Wenn ich einen meiner Finger in eines deiner Nasenlöcher stecke, haben wir beide nen Finger in der Nase
    20.04.2011
    Nein, F5 habe ich auch schon ausprobiert.
    Funktioniert nicht.
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Was passiert, wenn du den Haltepunkt 2-3 Zeilen nach der Anweisung platzierst?
    20.04.2011
    Gar nichts.
    Alle Werte die vor dem Haltepunkt abgearbeitet wurden bleiben auf dem Anfangswert "0".
    Ich habe hier übrigends einen MPI Adapter. Ich vermute mal der ist nicht so schnell und deswegen wurden die Werte vor dem Haltepunkt einfach nicht schnell genug übertragen. Fragt sich trotzdem warum die DBs in der Online-Ansicht nicht mit Aktualwerten versorgt werden wenn sich die CPU in STOPP bzw. HALT befindet.
    27.08.2003
    Schweitenkirchen
    101
    Funktioniert nicht.
    Ich mein den Baustein nicht offline öffnen und dann Brille, sondern online öffnen. und dann mit F5.
    20.04.2011
    Der Baustein ist online geöffnet.
    Ich habe gerade herausgefunden das ich den DB noch zur Datenansicht wechseln muss.
    Aber muss ich jetzt immer F5 drücken wenn ich den DB aktualisiert haben will?
  1. Status Beobachten...
    Von anne im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 04.06.2010, 11:55
  2. Beobachten von FBs
    Von thomasgull im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 07.12.2008, 20:37
  3. SFC 12 beobachten
    Von ServoSpecialist im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.11.2008, 12:42
  4. DB beobachten
    Von ghost im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.10.2005, 11:57
  5. S7-200 Beobachten
    Letzter Beitrag: 07.04.2005, 12:49
