Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Tia-Portal cpu313c und cp343-1 lean
    08.03.2011
    hallo zusammen,
    ich hoffe ihr könnt mir wiedermal bei einem meiner Probleme helfen
    CPU313C
    Kommunikationsprozessor 343-1 lean
    Tiaportal V11
    so nun zu meinem Problem wenn ich den pc über Ethernet an den
    Kommunikationsprozessor hänge sehe ich zwar die Cpu313c kann sie auch in run und stop versetzen jedoch gelingt es mir nicht ein Projekt aufzuspielen.
    kann mir vielleicht jemand bei meinem problem helfen?
    Erwin
    Zitieren Zitieren Tia-Portal cpu313c und cp343-1 lean
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Zitat Zitat von ibanez007 Beitrag anzeigen
    hallo zusammen,
    CPU313C
    Tiaportal V11
    Erwin
    Hat den die CPU schon ein Programm b.z.w eine IP Adresse?
    Oder ist das eine "jungfräuliche" CPU, dann wirst du so nicht drauf kommen.
    Paule
    08.03.2011
    nein die CPU hat keine eigene IP-Adresse, ist also noch jungfräulich wie soll ich vorgehen bin noch ziemlich neu in diesem Geschäft *G*
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Hallo Erwin,
    das erste Mal muss die CPU per MPI übertragen werden, danach hat sie dann die Profibus / Ethernet Adresse und kann darüber angesprochen werden.
    Was mich wundert, dass du die CPU schon über das TIA-Portal schalten kannst:
    wenn ich den pc über Ethernet an den Kommunikationsprozessor hänge sehe ich zwar die Cpu313c kann sie auch in run und stop versetzen
    Paule
  1. CP343-1 Lean Profinet
    Von mario1 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.03.2011, 16:15
  2. CP343-1 lean CP343-1 Lean
    Von M.R. im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.06.2010, 11:46
  3. Cp343-1 lean
    Von franzlurch im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.10.2008, 14:01
  4. CP343 Lean an S7 300 CPU
    Letzter Beitrag: 23.03.2007, 01:08
  5. 315-2DP und CP343-1 Lean
    Von tremendo im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.04.2006, 13:25
