Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: DB mit vielen Var. schnell erzeugen
    26.09.2005
    Erhielt 7 Danke für 6 Beiträge
    da gabs mal einen Trick wie ich mir nach dem erzeugen eines Global DBs ohne viel getippe direkt eine bestimmte Anzahl von Datenworten erzeugen konnte.
    z.b. DB10dbw0 bis dbw20
    Weiß da jemand evtl. wies geht?
    Claus
    Zitieren Zitieren DB mit vielen Var. schnell erzeugen
    25.07.2005
    Vogelsbergkreis
    48
    Erhielt 68 Danke für 60 Beiträge
    Claus
    Durch Arrays!
    Zitieren Zitieren Re: DB mit vielen Var. schnell erzeugen
    13.04.2005
    Erhielt 2 Danke für 1 Beitrag
    so gehts mit einem Array:
    Gruß Wilfried
    • Dateityp: jpg db.jpg (41,2 KB, 86x aufgerufen)
    26.09.2005
    Entschuldigt die dumme Frage aber ich hab jetzt das PG vor mir und bekomm die eckige Klammer nicht hin. Bitte um Rat.
    25.07.2005
    Vogelsbergkreis
    48
    Alt GR + 8 oder 9
    Müsste eigentlich auf dem PG auch so gehen!
    Gruß Sebastian
    26.09.2005
    Danke, eckige Klammer geht. Wenn ich jetzt im DB10 das Datenwort 6 als bool erzeuge und anschließend in einem FC bei einer beliebigen Verknüpfung das bit 2 vom MB6 benutzen möchte, wie heißt dann der Aufruf?
    z.b:
    u e 1.0
    u ?? (2 bit von MB6 aus db10)
    = a 0.0
    13.04.2005
    wenn es mit AltGr +8 nicht funktioniert weil es z.B. die Taste nicht gibt geht es auch so:
    Bei gedrückter Alt- Taste 91 bzw. 93 eingeben.
    Gruß Wilfried
    13.04.2005
    das versteh ich nicht:
    Das Datenwort 6 ist DB10.DBW6 und kann das Format "INT" oder "WORD" haben. Es besteht aus den beiden Byte DB10.DBB6 und DB10.DBB7.
    Wenn du ein einzelnes Bit verknüpfen willst z.B vom Byte 6 so sind das die Bits: DB10.DBX6.0 .... DB10.DBX6.7.
    Um die Bits aber mit Kommentare zu versehen sollte man im DB auch Bits eingeben. Leider gehts es dann nicht mehr mit Arrays wenn die Kommentare alle verschieden sind.
    Gruß Wilfried
    26.09.2005
    es war mein Fehler weil ich dachte das wenn ich ein einzelnes bit auswerten möchte, müsste ich den Typ "BOOL" benutzen.
    Du hast aber recht und ich habe als Typ nun "WORD" benutzt und es mit win_sps im Simulator probiert.
    Habe das EB0 in DB10.dw6 transferiert und mir anschließend mit den Befehlen: u db10.dbx5.0 u db10.dbx5.1 = m1.0 eine einfache Verknüpfung erstellt die funktioniert.
  1. Kont. Heizen, schnell Heizen, schnell kühlen
    Von Krumnix im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 21.02.2011, 18:43
  2. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 01.09.2010, 00:37
  3. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 26.06.2010, 15:14
  4. Vielen Dank liebe Bundesregierung
    Von AUDSUPERUSER im Forum Stammtisch
    Antworten: 46
    Letzter Beitrag: 10.02.2010, 20:25
  5. Schnell Zähler bei der CPU 313 C
    Von oli--pro im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.09.2008, 20:22
