Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Ampelanlage fehler! Aber wo?
    08.09.2011
    Hallo Leute,
    ich versuch mich an einer einfache Ampelschaltung.
    Rot -> Rot/Gelb -> Grün -> Gelb -> und wieder von Vorne
    Nun so wie es im mom. Funktioniert es nicht. Und ich sehe mitlerweile nicht mehr klar solange ich schon an der Aufgabe sitze.
    Kann es mir mal jemand erklären wo der fehler ist und warum.
    Zitieren Zitieren Ampelanlage fehler! Aber wo?
    13.08.2011
    21
    Erhielt 47 Danke für 42 Beiträge
    Sowie du die Ampelschaltung realisiert wird das auf jeden Fall nichts, aber vielleicht hilft dir das hier weiter um ein Stück weiter zu kommen!
    http://www.kleissler-online.de/PDF/Ampel.pdf
    Gruss der Fuss!!!
    ------R----| Widerstand ist zwecklos!!!
    03.09.2011
    ich würde das ganze mit einer Schrittkette lösen. Ungefähr so:
    Schritt 1: Amel zeigt rot
    Schritt 2: Wartezeit
    Schritt 3: Ampel zeigt rot und gelb
    usw.
    letzter Schritt setzt die Kette zurück und es beginnt alles wieder von vorne. Den einzelnen Schritten müssen dann die entsprechenden Ausgänge
    für die Ampelfarben zu geordnet werden.
    Ich hoffe das bringt dich weiter
    Andree
    robiotor ist offline Neuer Benutzer
    08.09.2011
    das mit dem Taktgeber habe ich gefunden und ist auch kein problem.
    Schrittkette auch kein Problem.
    Meine Schaltung jetzt nur mit Schütze und Zeitrelais würde ja auch funktionieren.
    Würde mich jetzt aber doch interessieren warum es mit der SPS nicht funktioniert und ist es wie bei mir überhaupt möglich in der SPS umzusetzen.
    12.12.2006
    Wehringen
    248
    wenn du jetzt eine Schützschaltung hast brauchst du doch nur den Plan nach links drehen und das Ganze in KOP abmalen
    03.04.2008
    237
    Und warum machst du keine Schrittkette?
    Außerdem ist es kein guter Stil, Ausgänge zu lesen.
    bike
    08.09.2011
    schrittkette ist ja einfach. wollte es mal in dieser form ausprobieren. und ich sehe ja das es nicht geht. aber warum nicht. das ist mir nicht klar.
    03.04.2008
    237
    hast du schon einmal davon gehört zu kommentieren?
    A 0.4 ist ja recht und schön, doch es macht alles leichter.
    Wenn du sinnvoll alles beschreibst, dann findest du sogar den Fehler.
    bike
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Natürlich geht es mit viel Programmieraufwand irgendwie, führen schließlich auch viele Wege nach Rom.
    Aber warum willst du es umständlich machen wenn es auch einfach geht?
    Willst du das Rad auch ein zweites Mal erfinden?
    Paule
    15.04.2011
    229
    Du schreibst: Würde funktionieren.
    Funktioniert es denn? Wenn Deine Hardware-Schaltung so verdrahtet ist wie der FUP... dann habe ich Zweifel das dem wirklich so ist.
    190B
  1. OB82 aber kein Fehler??
    Von nobby_nobbs im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.06.2011, 11:52
  2. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 17.06.2011, 08:02
  3. Taktzähler Ampelanlage
    Von lazur2006 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.09.2010, 19:39
  4. Ampelanlage mit SPS KT95 von ABB
    Von JLotti im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 44
    Letzter Beitrag: 09.11.2009, 10:33
  5. fehler in der schaltung aber wo?
    Von elcids im Forum Schaltschrankbau
    Letzter Beitrag: 17.09.2009, 23:43
