Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Übergabe von Daten mit Merker
    15.09.2011
    Österreich
    20
    Erhielt 80 Danke für 49 Beiträge
    Hallo!
    Vorne weg, ich arbeite normal nicht mit S7, von daher ist meine Frage sicher sehr unter Anfängerfragen einzusortieren.
    Ich bin gerade dabei den Fehler im Programm einer S7-1200 zu suchen, nun habe ich eine Frage zu folgendem Bild:
    (Nicht wundern, macht keinen Sinn, ist aber auch nur zum testen)
    Der Ausgang des Converters wird in MD100 abgelegt, und soll dann mit MD101 multipliziert werden, der Wert an IN1 ist aber (wie am Bild zu sehen) immer 0.
    Kann mir das jemand erklären? Ich habe schon einige Zeit im Systemhandbuch gesucht und Google bemüht, wirklich schlauer bin ich aber auch nicht geworden
    Zitieren Zitieren Übergabe von Daten mit Merker
    07.03.2004
    946
    Ich kenne das neue Step7 ja noch nicht aber früher hat das MD100 die Bytes MB100 bis MB103 vereinnahmt.
    Wenn dies in der neuen Version auch noch so ist dann überschreibst Du den Bereich.
    Avatar von acid
    acid ist gerade online Erfahrener Benutzer
    15.09.2011
    Österreich
    20
    Mein Retter!
    Das war der Fehler, jetzt läuft es. Besten Dank!
  1. FB Aufruf mit DB übergabe in AWL/SCL
    Von Admec im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.10.2010, 09:24
  2. Struc-Übergabe in FB
    Von Immer_1 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.10.2008, 15:41
  3. SCL: Übergabe Instanz-DB (für FB in FC)
    Von IchBinsNur im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.07.2008, 19:34
  4. Parameter-Übergabe an FC
    Von Larry Laffer im Forum Simatic
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 09.07.2007, 18:41
  5. Übergabe von Parametern
    Von Thomas86 im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 17.04.2007, 08:57
