Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Zugriff auf OPC Variablen
    25.02.2008
    ich habe eine S7-Verbindung zwischen einer S7-300 CPU und einer PC-Station hergestellt. Mit dem OPC-Scout kann ich auch auf die Daten der CPU zugreifen. Wie kann ich aber vom SPS-Programm in der PC-Station auf z.B. einen DB in der CPU zugreifen?
    M. Bacic
    Zitieren Zitieren Zugriff auf OPC Variablen
    31.05.2010
    38
    Den Namen der Sps angeben z.B.
    Test Sps/DB8.dbw2
    So mach ich das immer bei den OPC-Sachen. =)
    mariobc ist offline Neuer Benutzer
    25.02.2008
    ich habe keinen SPS Namen den ich eingeben könnte, die Vebindung ist unspezifiziert.
    Die Anleitungen von Siemens gehen immer nur bis zu dem Punkt im angehängten Bild. Wie geht's dann weiter? Wie kann ich im Programm auf die Variablen, die ich im OPC-Scout sehe, zugreifen?
    31.05.2010
    38
    S7:[2].DB400.W0
    Verusch es so mal.
    Am Anfang kommt immer die adresse der Sps. Entweder halt Text mäßig mit Test Sps oder nem anderen Text. Oder halt dann S7.1 oder so was....
    Danach kommt dann dein Datenwort
    25.02.2008
    ...das funktioniert leider nicht. Habe schon alle möglichen Variationen probiert. Komme nicht weiter.
    31.05.2010
    38
    Versuch mal ob du nen Namen geben kannst. Dann versuch mal über diesen Namen dann zu zugreifen.
    25.02.2008
    über Item Name funktioniert auch nicht.
    31.05.2010
    38
    Und der Station kannst du keinen Namen geben oder?
    Hast du schonmal nen anderen Client versucht?
    27.10.2009
    Erhielt 64 Danke für 54 Beiträge
    Verstehe ich nicht, was genau willst du machen?
    Wieso ist da ein SPS-Programm im PC, das SPS Program ist in der SPS, also in der 300ter CPU?
  1. Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 03.08.2011, 16:31
  2. ADS Variablen Zugriff - Visual Basic
    Von wolfi999 im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 28.03.2011, 17:34
  3. Zugriff auf Temporäre Variablen eines FC
    Von Fluffi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.05.2009, 07:52
  4. Zugriff auf einen UDT / Array mit Variablen?
    Von MSP im Forum Programmierstrategien
    Antworten: 68
    Letzter Beitrag: 13.06.2008, 21:03
  5. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 24.06.2003, 22:14
