Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Fernwartung CPU 315-2DP/PN +TP177B via VPN-Tunnel
    25.12.2006
    58
    Hallo liebe Forumexperten!
    Hab ne Aufgabe eine Fernwartung für eine proektirende Anlage einzurichten.
    Firmenseite: PC Win XP, Step 7 V5.3 + WccFlex 2008, Firmennetzwerk mit DSL Internetzugriff.
    Kundenseite: Firmennetzwerk mit DSL Internetzugriff, S7 CPU 315 -2DP/PN + TP177B 6" color. Die CPU ist routingfähig und besitzt 2 Ethernet-Schnittstellen + Profibus. Die Verbindung mit HMI kann sovohl über Ethernet als auch über Profibus erfolgen.
    Die Fernwartung soll über einen Business Partner Access via VPN mit Token Anbindung mit fester IP Adresse erfolgen.
    Welche zusätzliche Hard- und Software-Optionen sind notwendig?
    Wie wird die VPN Tunnelverbindung aufgebaut? (Team Viewer? Von der CPU?)
    Muss die Routing-Tabelle manuell erstellt werden?
    Hat jemand erfahrung damit?
    Vielen Dank schon mal im voraus
    manas
    Geändert von manas (26.09.2011 um 13:52 Uhr) Grund: Ergänzung
    Zitieren Zitieren Fernwartung CPU 315-2DP/PN +TP177B via VPN-Tunnel
    28.10.2010
    36205 Sontra
    14
    soweit ich weiss, funktioniert die Fernwartung nicht am TP177.
    Die Verbindung kann direkt über eine Verbindung über VPN (Windows) geschehen. Oder über einen anderen Client (z.B. CheckPoint, o.ä.). Ist ein anderer vom Kunden vorgesehen (z.B. CheckPoint, o.ä.), kann es sein, dass dieser gleich eine Verbindung in Simatic installiert, einfach mal schauen.
    Über Windows:
    neue Verbindung, Einwahldaten angeben, und nach erfolgter Verbindung kann gearbeitet werden, als wenn du direkt am Netzwerk hängst.
    Voraussetzung vom Kunden: akzeptanz deiner SPS im Netzwerk, Port 102 muss offen sein. Achtung: setzt dieser ein Port-forwarting ein, kann nur das SPS Programm ferngewartet werden, nicht die Hardware überspielt werden.
    21.05.2010
    24
    du solltest ne mp177 nehmen, der kann smartservice, den du für die fernwartung brauchst. also multi panel
    manas ist offline Erfahrener Benutzer
    25.12.2006
    58
    das TP177B ist bereits eingebaut. Das geht hauptsächlich um den Remote Zugriff auf die SPS
    Zitieren Zitieren fernwartung
  1. Antworten: 43
    Letzter Beitrag: 26.11.2012, 07:31
  2. Datenübertragung mit OPC-oder VPN-Tunnel
    Von Roli im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 04.03.2011, 23:14
  3. Fernwartung TP177B über Internet
    Von heri1980 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.06.2009, 16:14
  4. VPN Tunnel für TwinCAT aufbauen?
    Von olitheis im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 03.02.2009, 12:19
  5. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 02.02.2007, 18:09
