Ergebnis 1 bis 1 von 1
Thema: S7Caller: Step7 Projekte öffnen per Doppelklick
    28.07.2008
    Erhielt 33 Danke für 19 Beiträge
    Hallo zusammen.
    Auf vielfachen Wunsch einiger weniger Personen, die ein gutes Tool erkennen können , hier nun die Realisierung der Wünsche.
    Ein share wird nun auf einen UNC Pfad expandiert und das Tool hat ein paar Fehlermeldungsausgaben bekommen.
    Ansonsten siehe den alten Thread: "Verlinkung Projektdateitypen mit dem Simatic Manager"
    Nachdem in mehreren Threads öfters mal der Wunsch gestellt wurde, eine Projekt per Doppelklick aus dem FileExplorer zu öffnen, und dies in der alten V5.5 classic nicht möglich sei, habe ich mich hingesetzt, und ein kleines Programm geschrieben.
    Ich kann eine Projekt.s7p Datei nicht direkt mit dem Simatic Manager verknüpfen, da dieser die Commandline aus dem FileExplorer nicht versteht.
    Daher wird nun der S7Caller dazwischen geschoben. Dieser ist direkt mit den Dateien verknüpft, und wandelt lediglich die Commandline in eine dem Simatic Manager genehme Form um. Dies kann in der Onlinehilfe zum SM nachgelesen werden.
    Also:
    Entpacken der Zip Datei.
    Platzieren der S7Caller.exe in einem Tools-Verzeichnis
    Registrieren der Dateitypen .s7p .s7f und .s7l mittels Aufruf durch den S7Caller. Dazu über den Startbutton einen Ausführen... (oder RUN auf neudeutsch) Dialog aufrufen, und aus dem FileExplorer heraus per Drag and Drop die S7Caller.exe in die Editline des Ausführen Dialoges ziehen.
    Dort steht dann die Exe mit ihrem Ablagepfad. Die Zeile am Ende um ein "register" erweitern und OK betätigen.
    Danach kann ein Projekt im SM über einen Doppelklick im FileExplorer geöffnet werden.
    Nach einer Registrierung sollte natürlich kein Verschieben der S7Caller.exe in einen anderen Pfad mehr stattfinden!
    Die Verknüpfung kann auch mittels FileExplorer und Öffnen mit... erfolgen.
    Die Commandline Option register registriert die Dateitypen,
    die Option unregister löscht diese wieder weg.
    S7Caller kann auch in Skripten oder Batchdateien aufgerufen werden.
    Dabei muss nur der Pfad inklusive der Projekt.s7p Datei übergeben werden.
    Viel Spass
    Linus
    Zitieren Zitieren S7Caller: Step7 Projekte öffnen per Doppelklick
  1. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 26.08.2011, 10:45
  2. C# und Step7 Projekte
    Von murg im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.07.2011, 09:09
  3. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 10.11.2010, 17:46
  4. Step7 Projekte mit Step7 lite öffnen ?
    Von Roland5020 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.04.2010, 11:13
  5. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 16.08.2007, 12:43
