Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Programm auf EPROM schiessen
    16.07.2008
    ich bin dabei, s5 programm auf eprom zu schiessen (Anfänger).
    dazu habe ich ein Field-PG-M mit S5Prog Adapter (1P 6es7798-0CA00-0XA0).
    1. Ich habe zuerst versucht, Programm mit Hilfe Step5 v7.23 zu schiessen.
    Projekt->Einstellen->Eprom->Prommer Typ: Extern, kommt Meldung "Hardware nicht vorhanden".
    2. Versuch mit Step5->S5Eprom->Lesen->Start, kommt Meldung "Der Eprom treiber meldet einen Fehler Fehler nummer: 900, USB Prommer nicht vorhanden oder belegt!" obwohl schon als Interne Prommen eingestellt ist.
    Oder mache ich was falsch?
    Mick
    Zitieren Zitieren Programm auf EPROM schiessen
    15.04.2011
    229
    Hast Du mal in der Projektierungsdatei den Prommertyp überprüft?
    Menuleiste:
    Datei-->Projekt-->Einstellen-->Reiter6 (EPROM)
    Dort kannst Du beim Prommertyp auswählen:
    kein
    intern
    extern
    Du müßtest auf intern stehen haben.
    190B
    mick_de ist offline Neuer Benutzer
    16.07.2008
    Hallo 190B
    ich habe alles geprüft, was du geschrieben hast. zuerst habe ich versucht Eprom zu lesen. kommt folgende Meldung (anbei Foto).
    Kann auch sein, dass man eine Sperrung für die Eprom existiert?
    Oder mache ich was Falsch
    Mick_de
    30.04.2005
    57
    Dann stell die Betriebsart doch mal auf Word um!
    20.05.2008
    Attendorn
    Erhielt 7 Danke für 4 Beiträge
    Ich habe noch ein altes S5 V6.6 unter MSDOS 6.22,
    und dort gib es eine " S5DRV.EXE " mit der ich den Prommer, Sprache und H1/L2 Treiber einstellen kann.
    Die Datei ist unter " C:\SETP5\S5_ST\S5DRV.EXE " zu finden.
    Hoffe das es dir hilft.
    Gruß Tommy
  1. S5 110 - Programm vom EPROM lesen
    Von -Andreas- im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 12.11.2010, 22:30
  2. s5 programm auf Eprom ?
    Von Wutschko im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 24.09.2009, 07:41
  3. Programm auf EPROM schiessen
    Von COD im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.06.2009, 14:26
  4. Eprom schiessen S5 115U
    Von sauer1 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.09.2006, 22:58
  5. Step5 - EPROM schiessen bricht ab ??
    Von wentom im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.06.2004, 23:32
