Ergebnis 11 bis 20 von 26
Thema: Verzögerung S7- 200
    Anonymous Gast
    HAllo Dietmar,
    ich habe noch die Version 3.2.27
    geht das?
    wie finde ich hier im Forum den Anhang?
    Gruss Micha
    mmeu ist offline Neuer Benutzer
    30.09.2005
    Ich wars gerade ,
    war nicht eingelogt
    Micha
    14.01.2004
    Hattorf
    297
    Mußt eingelogt sein, und mit 3.2 geht es nicht. Neuer Anhang neues Glück
    mfg
    dietmar
    30.09.2005
    Super
    vielen Dank
    Gruss
    Micha
  5. #15
    04.07.2005
    54
    Erhielt 11 Danke für 11 Beiträge
    Hallo!
    Kann man das Doppelwort auch zurücksetzen?
    mfg andi
    Was nicht passt, wird passend gemacht!
  6. #16
    14.01.2004
    Hattorf
    297
    lade eine 0 in das DW, und schon ist es NULL.
    mfg
    dietmar
  7. #17
    30.09.2005
    >lade eine 0 in das DW, und schon ist es NULL.<
    wie sieht den da der Code aus?
    Gruss
    Micha
  8. #18
    14.01.2004
    Hattorf
    297
    LD E0.2 //dasch isch der Rücksetzer
    MOVD 0, VD0
    mfg
    dietmar
  9. #19
    04.07.2005
    54
    Hallo!
    Ich hab mit einen Betriebstundenzähler gebastelt:
    LD E0.0
    U SM0.5
    = M0.0
    LD M0.0
    LD M0.1
    ZV Z0, +60
    LD Z0
    = M0.1
    LD Z0
    LD M0.2
    O Z1
    ZV Z1, +60
    LD Z1
    LD M0.3
    ZV Z2, +24
    LD Z2
    = A0.0
    LD E0.1
    = M0.2
    = M0.3
    Der e0.o muss immer 1 sein dann läuft der Zähler, mit E0.0 kannst du den Zähler komplett rücksetzen! Bei Z2 kannst du die Stunden einstellen z.B.: für 24 Stunden so Z2, +24
    mfg andi
  10. #20
    30.09.2005
    mit der Verzögerung das funktioniert.
    Ich möchte jetzt zwischendurch einen Ausgang setzen und danach den gleichen wieder zurücksetzen.
    Aber das funktioniert nicht.
    Was ist falsch??
    LD SM0.5
    EU
    U E0.1
    INCD VD0
    LDD>= VD0, +20
    S A0.0
    LDD>= VD0, +30
    R A0.0
    LDD>= VD0, +40
    = a0.2
    LD A0.2
    MOVD 0, VD0
    Gruss
    Micha
  1. Verzögerung bei Übertragung
    Von Woody88 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.06.2011, 21:05
  2. Verzögerung mit CP343-1lean
    Von simon.s im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.02.2011, 16:59
  3. verzögerung zeit bilden
    Von zigelei im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 15.01.2010, 13:00
  4. sfb30 314ifm verzögerung
    Von jdp001 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.09.2008, 21:50
  5. verzögerung sfb30, frequenzmesser
    Von jo81 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.08.2006, 10:59
