S7-200 will nicht
kleiner mann
Moin,
ich hab hier ne S7-200 DC die bekomme ich nicht zum laufen.
24V liegen an aber keine LED leuchtet.
Im Systemhandbuch steht bei Fehlerbehebung:
- Sicherung durchgebrannt "was für ne Sicherung?"
- Umgedrehte 24--V--Leitungen "ist richtig angeschlossen"
- Falsche Spannung "24vdc"
Warum gibt sie 200er keinen Ton von sich???
Wenn du die 24V DC laut Handbuch an den richtigen Klemmen angeschlossen hast, es auch 24V DC sind , es auch eine 24V DC CPU ist und keine 230er AC... und sich nichts tut, dann könnte die CPU def. sein.
Thomas
Die 200er haben intern auf der Platine eine Sicherung eingebaut,
da musst du aber das Gehäuse öffnen und ggfs. zum Lötkolben greifen.
(meine aber, das sind so gaaanz kleine schmelzsicherungen, die gibts beim RS)
Falls die 200er Töne von sich geben sollte, würde ich mir ernsthafte gedanken machen... :p
Timo
bist Du sicher das es keine 230V/AC ist?
Die hat 24V für die Eingänge Onboard.
[OT]
Von wegen kein Ton,
da gab es vor Urzeiten mal ein Beispielprogramm für die 24V/DC Variante.
Lautsprecher an zwei Ausgänge und das Ding hat Musik gemacht!
[/OT]
Klaus
