Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: OB unterbricht FB
    27.09.2011
    ich habe einen Funktionsbaustein (FB) mit SCL geschrieben, der jede ms abgearbeitet wird. In diesem FB lasse ich in jedem Durchgang einen Zähler inkrementieren, wobei ich bei einem bestimmten Zählwert diverse Berechnungen durchführe.
    Die Bedingung zum Starten meiner Berechnungen ist:
    IF count=50 THEN
    Hier tritt das Problem auf:
    den Zähltwert von 50 erwischt mein FB nicht, weil (so vermute ich) dieser von OB33 (mit höherer Priorität) unterbrochen und nicht dort fortgeführt wird wo er unterbrochen wurde.....Der Zählwert rennt dann Teilweise über den ganzen Integer-Wertebereich.
    Meine Frage:
    Ist das normal dass wenn ein FB durch den OB33 unterbrochen wird, dieser an der unterbrochenen Stelle nicht fortgesetzt wird?
    Zitieren Zitieren OB unterbricht FB
    11.05.2005
    Baden-Württemberg
    113
    Erhielt 153 Danke für 124 Beiträge
    nein, das ist nicht normal, und sicher auch bei dir nicht der Fall!
    Ich vermute mal, daß mit deiner Abfrage was nicht stimmt
    (z.B: vergleichst du evtl. verschiedene Datentypen)
    15.04.2011
    229
    Wenn es möglich ist, stell doch mal Deinen FB hier rein....
    190B
    26.05.2009
    35
    Erhielt 78 Danke für 69 Beiträge
    Ich hoffe, dass die Berechnungen nicht länger als 1 ms dauern, da der FB ja jede ms bearbeitet wird. Das würde ja dann zu Störungen führen.
    Ich denke du nimmst z.B. den OB35. (Weckfehler hieß das, soweit ich noch weiß)
    Und nein. Normal ist das nicht. Er läuft an der Stelle weiter, wo er aufgehört hat.
    Gruß wolder
    Wenn du denkst du denkst, dann denkst du nur, dass du denkst, denn beim Denken der Gedanken, kommt dir der Gedanke, dass das Denken der Gedanken ein gedankenloses Denken ist
    maltonic ist offline Neuer Benutzer
    27.09.2011
    Danke @ SPSKILLER,
    also meine Count-Variable ist vom Typ Integer und die Abfrage ist
    IF count=50 THEN
    daran liegts wohl nicht......
    26.05.2009
    35
    Then was?
    Wird die Variable auch wieder auf 0 gesetzt oder zählt der beim nächsten Durchlauf munter weiter?
    Ohne Code wird das nix...
    27.09.2011
    @ wolder,
    ja die Variable wird wieder auf 0 gesetzt innerhalb des THEN-Teils.....
    ich poste den Code später, muss grad noch was andres machen.
    brb
    15.10.2007
    St.Pölten
    98
    Mach einfach
    IF count>=50 THEN
    537
    Erhielt 2.708 Danke für 1.957 Beiträge
    Zitat Zitat von Gerhard K Beitrag anzeigen
    Mach einfach
    IF count>=50 THEN
    Das sollte dann zwar funktionieren, aber interessant ist ja gerade, warum er eben nicht die 50 erwischt!!!
    Ich frag aber trotzdem noch was, weil es doch des öfteren vorkommt, ist count eine statische Variable im FB oder eine temporäre?
    15.04.2011
    229
    Tja Ralle, wenn er den Code nicht reinstellt, bleibt es nur beim Rätselraten...
    190B
  1. Step7 unterbricht mit Systemfehler
    Von Reto im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.01.2007, 20:28
