Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Was gibt der Scanner raus, als Datetyp ?
    08.07.2004
    11
    Moin, bin dabei ein Programm vorzubereiten welches eingelesene Daten vom Scanner weiterverarbeiten soll.
    Die Frage ist wie das mit den Datentypen gemacht wird.
    Die Inbetriebnahme des Scanners macht ein Kollege so dass ich schon parallel an der Weiterverarbeitung der Scannerdaten arbeiten möchte.
    Der Barcode ist eine 10stelliges Gebilde aus Zahlen und Buchstaben (SAP).
    Der Scanner liest die Daten in einen DB ein und von dort entnehme ich sie zur Weiterverarbeitung.
    Als Scanner haben wir einen Datalgic Gryphon 4130 der über eine CP340 verbunden ist.
    Gruß und Danke für Infos
    Zitieren Zitieren Was gibt der Scanner raus, als Datetyp ?
    Erhielt 2.402 Danke für 2.001 Beiträge
    ohne jetzt den genauen Typ zu kennen vermute ich mal, dass du ein Array of Byte oder Char zurück erhältst ...
    19.07.2010
    213
    Kann fast nicht anders sein. Alternativ könnte es ein String sein, aber letztlich kannst du auf jeden Fall von einem Haufen CHAR ausgehen...
    mfG Aventinus
    533
    Es ist ein "Haufen" Char , denn der Scanner weiß natürlich nichts von Step7-Strings. Will man den in einen S7-String wandeln, dann legt man z.Bsp. in einem DB eine String[10] an, und kopiert dann die einzelnen char in String[1] ... String[10]. Alternativ auch mit Blockmove, aber dann nicht als String an Blockmove anlegen, sondern als Any, beginnend mit Byte2 des Strings, 10 Byte lang.
  1. Antworten: 32
    Letzter Beitrag: 12.04.2011, 19:49
  2. Gibt es Scanner, mit den man Horizontal und Vertikal scannen kann?
    Von Morpheus_2007 im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 08.01.2009, 12:50
  3. String aus Baustein raus schreiben
    Von merlin im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 01.08.2007, 08:01
  4. In Unterprogamme rein und raus springen
    Letzter Beitrag: 02.07.2004, 11:03
