Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Schnittstelle sinnvoll ändern im FB
    18.12.2008
    Ahoy,
    ich bearbeite im Moment ein Step 7 Projekt auf Basis einer Kundenstruktur in AWL. In dieser ist die Schrittkette im FB mit InstanzDB. Im FB wird nur mit Lokalvariablen gearbeitet. Ein sehr schönes Konzept. Ich habe nur ein Problem:
    Wenn ich oben in der Schnittstelle die Bausteinlokalen ändere, fliegt mir jedesmal der DB und der Aufruf um die Ohren. Wie ist der richtige Weg dies zu verändern? Im DB??
    Vielen Dank für sachdienliche Hinweise
    MFG
    Zitieren Zitieren Schnittstelle sinnvoll ändern im FB
    26.01.2010
    5
    Erhielt 30 Danke für 25 Beiträge
    FB ändern, speichern und dann dort, wo er aufgerufen wird (mit DB) den Aufruf aktualisieren. Oder hab ich dich falsch verstanden?
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Dr.M für den nützlichen Beitrag:
    Oest (30.09.2011)
    06.10.2009
    NRW
    63
    Sachdienliche Hinweise nehmen alle bekannten Polizeistellen entgegen...
    Ist doch in Ordnung so!
    1. Schnittstelle im FB ändern.
    2. FB speichern
    3. Aufruf des FB aktualisieren
    4. Rückfrage IDB anpassen mit ok bestäetigen
    IDB und FB übertragen nicht vergessen...
    15.01.2005
    314
    Oder auf Symbolische Adressierung umstellen, und Bausteinkonsistenz prüfen,
    funktioniert solange sich keine Namen der Schnittstelle (IN/OUT/INOUT) ändern.
  6. #5
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    jo,
    zusätzlich gibts da noch "Zugriffe prüfen und aktualisieren". (Im Baustein)
    und "Bausteinkonsistenz prüfen". Läuft da was schief, wird es dir schon vorher mitgeteilt und nicht erst durch die SPS.
    Beim Übertragen auf die richtige Reihenfolge achten. 1.IDB -- 2.FB -- 3.Aufruf
  7. #6
    11.05.2005
    Baden-Württemberg
    113
    Erhielt 153 Danke für 124 Beiträge
    IMHO darf der Bausteinaufruf nicht rot werden, wenn nur die Lokaldaten erweitert werden.
    Du hast doch nur Lokaldaten geändert, oder? ("Bausteinlokale"!?)
  8. #7
    Oest ist offline Benutzer
    18.12.2008
    Die erste Antwort war schon genau das richtige. Das kommt davon, wenn man nie zum Lehrgang darf.
    Vielen Dank
    Ich bin noch gar nicht an der SPS. Aber wenn ich die Lokaldaten (bausteinlokal) ändere, ändert sich ja der DB nicht automatisch mit. Aber nachdem ich, da wo der Aufruf rot war, neu aufruf aktualisiert hatte, war es wieder ok.
    Geändert von Oest (30.09.2011 um 13:23 Uhr)
  9. #8
    29.03.2004
    143
    Die "richtige" Reihenfolge wäre die genannten Bausteine gemeinsam in die CPU zu übertragen.
    Also alle Bausteine im Simatic-Manager markieren (bei gedrückter Strg-Taste) und dann Laden. Das geht jedoch nur bis zu einer maximalen Anzahl von Bausteinen. Ist diese überschritten so kommt die Meldung "Bitte Reihenfolge überprüfen" oder sowas in der Art.
    Bei einer 400er CPU kann man meistens 56 Bausteine gemeinsam übertragen und einketten, bei einer IM151-8 PN-CPU sind es z.B. nur 16.
    Je nach dem was geändert wurde, kann es bei deiner Vorgehensweise (erst Instanz-DB, dann aktuellen FB) zu unvorhersehbaren "Glitches" kommen. Wenn sich beispielsweise durch Hinzufügen von Variablen in der Schnittstelle des Bausteines die Variablen verschieben.
  1. Beckhoff Steuerung sinnvoll?
    Von chrisi01 im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 04.10.2011, 14:08
  2. Wie fange ich sinnvoll an zu programmieren??
    Von Techniker1907 im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 18.09.2009, 17:24
  3. Welche Software ist sinnvoll ?
    Von MPSchneider im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.05.2008, 11:00
  4. HWK-Kurs - SPS-Fachkraft sinnvoll?
    Von the bang 2 im Forum Stammtisch
    Letzter Beitrag: 28.01.2008, 21:41
  5. Analogsensoren an AVR-Mikrocontroller sinnvoll?
    Von bricktop im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 21.12.2005, 10:27
