Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: SCL Code debuggen & beobachten
    07.07.2011
    4
    Moin zusammen,
    ich bin gerade dabei in einem Programm (nicht von mir erstellt) einem Problem auf die Schliche zu kommen.
    In diesem Programm wurde auch viel mit SCL programmiert. Lesen und verstehen kann ich den Code, aber wie kann ich diesen debuggen um zu sehen welchen Wert eine bestimmte Variable wann hat.
    Und beim beobachten ist mir aufgefallen das wenn ich im RUN-Modus bin neben dem Quellcode, auf der "RUN"-Seite nichts steht.
    Ist das richtig so?
    Habe mal einen Screenshot gemacht und angehängt.
    Zitieren Zitieren SCL Code debuggen & beobachten
    du mußt im SCL-Compiler unter Optionen das Feld "Debug-Info erstellen" aktivieren.
    Nachtrag:
    Habe mir das PDF leider erst nicht angeschaut ... sorry. Die Funktion ist ja schon aktiv.
    Der Compiler kann nicht unbegrenzt viele Variablen gleichzeitig anzeigen. Das ist aber auch bei AWL (z.B.) auch nicht anders ...
    Geändert von Larry Laffer (30.09.2011 um 12:38 Uhr)
    21.07.2008
    51
    Oha.. da hat auch noch nie jemand was von schleifen gehört..
    Zieh dir die passenden Variablen in die Var-Table! (Schau dir dort mal die "Bereich einfügen" Option an!)
    Ninja2602 ist offline Erfahrener Benutzer
    07.07.2011
    4
    Danke für den Hinweis.
    Habe aber gerade auch das heerausgefunden was ich eigentlich wollte.
    Wenn man den SCL-Baustein im RUN-Modus hat und dann in die gewünschte Zeile klickt werden im Online-Fenster auch die aktuellen Wert bzw. Zustände angezeigt.
    22.11.2006
    CH
    775
    Achtung. Das was da als Onlinewert angezeigt wird, kann auch völlig daneben sein, wenn es sich z.B. um Multiinstanzen handelt. Oder der Baustein öfter als einmal aufgerufen wird.
    mfG René
    07.07.2011
    4
    Mist, dann mus ich doch mit der Variablentabelle arbeiten!
  1. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 22.09.2010, 13:27
  2. DBs debuggen
    Von Drutbluck im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.04.2010, 19:21
  3. C++ Code
    Von rabit im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 03.01.2010, 10:42
  4. AWL-code
    Antworten: 29
    Letzter Beitrag: 09.11.2005, 16:48
  5. S7-200 Beobachten
    Letzter Beitrag: 07.04.2005, 12:49
