Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: OPC DCOM Verbindung
    01.10.2011
    hallo zusammen,
    habe eine DCOM Verbindung erstellt (OPC Server liegt auf einem PC und der Client auf einem entfernten PC). Verbindung steht so weit so gut.
    Nun zu meinem Problem:
    Möchte nun mit VBA (siehe unten) die Daten aus einer S5 lesen und speichern. Bekomme aber immer die Meldung "Die Methode „AddItem“ für das Objekt „OPCItem“ ist fehlgeschlagen.
    Frage: Die Protokolierung ist eine FMS. Kann man überhaupt einen ganzen String auslesen?? In dem Index 101 befindet sich der DB 113 DW 51 - 150.
    Oder die Abfrage (Rot beschriftet) falch, weil ich an dieser stelle die oben gennante Fehlermeldung bekomme.
    Option Explicit ' every variable has to be declared
    Option Base 1 ' every Array starts on Index 1
    Private MyOPCServer As OPCServer
    Private WithEvents MyOPCGroup As OPCGroup
    Private MyItemIDs() As String
    Private MyServerHandles() As Long
    Private MyNumItems As Long
    Private Sub cmdConnect_Click()
    Dim i As Integer
    Set MyOPCServer = New OPCServer
    'connect the OPC Server
    Call MyOPCServer.Connect(Cells(4, 2), Cells(5, 2))
    in den Zelle befindet sich folgendes =
    Call MyOPCServer.Connect.Cells(FMS:[SPA|VFD 1]101),Cells(IP Adresse)
    'add one OPC Group
    Set MyOPCGroup = MyOPCServer.OPCGroups.Add("Group_1")
    'apply for DataChange
    MyOPCGroup.IsSubscribed = False
    MyOPCGroup.UpdateRate = 500
    'add Items
    ReDim MyOPCItems(4)
    For i = 1 To 4
    Set MyOPCItems(i) = MyOPCGroup.OPCItems.AddItem(Cells(8 + i, 2), 8 + i)
    Next i
    'set buttons
    cmdDisconnect.Enabled = True
    cmdRead.Enabled = True
    cmdWrite.Enabled = True
    cmdConnect.Enabled = False
    End Sub
    wo liegt das Problem. Über den OPC Scout bau ich die Verbindung auf und sehe in dem Index 101 die Datenbewegungen. An der Verbindung liegt es so wie es aussieht nicht. Wäre um Hilfe Dankbar
    P.S. ist meine Techniker Arbeit
    Zitieren Zitieren OPC DCOM Verbindung
    27.10.2009
    Erhielt 64 Danke für 54 Beiträge
    Es sieht so aus als ob der Itemname falsch ist, der bei AddItem reingegeben wird. Oder der Datentyp.
    Wenn das mit dem Scout geht dann "rechte maus" auf den Itemnamen und "Properties" anzeigen, dort siehst du wie das Item 101 in voller Schönheit heißen muss.
    In deinem Excel machst du dann einen Breakpoint und schaust dir genau an was bei AddItem aus der Zelle übergeben wird, es mus genauso heißen wie im Scout (sogenannter FullyQualifiedName)
    27.10.2009
    das ist Käse !
    Dort steht hoffentlich die ProgID und die IP und nicht der Verbindungsname und die IP.
    Pluto ist offline Neuer Benutzer
    01.10.2011
    Blinzeln
    Hallo Dr. OPC
    danke für die Antwort. Nachdem ich dein Antwort gelesen habe, habe ich nachgeschaut ob die Itemname richtig ist. Der Name ist richtig, nur es sieht danach aus als ob ich über die DCOM Verbindung nicht die FMS Protokollierung abrufen kann. Ich habe den Simulations Programm auf dem Server laufen (FMS:[Demo]100), dort funktioniert es. Mit S7 geht die DCOM Verbindung. Muss den Client auf dem Server Rechner laufen lassen oder eine andere Protokolierung aufbauen. Hier der fertige VBA Code:
    Option Explicit
    Option Base 1
    'deklaration eines private OPC-Objekts mit diesem Modul
    'deklaration der private OPC-Variablen
    Private Sub CheckBox1_Click()
    If CheckBox1.Value Then
    'Ermöglichen Ereigniss (OnDataChange)
    MyOPCGroup.IsActive = True
    MyOPCGroup.IsSubscribed = True
    Else
    'entferne alle Ereignisse aus der Gruppe Gruppe
    MyOPCGroup.IsActive = False
    End If
    End Sub
    'Button connect (verbinden mit Server)
    Private Sub CommandButton1_Click()
    'SERVER ************************************************
    On Error GoTo errorconnect
    'Erstelle Server Objekt
    'connect server
    Call MyOPCServer.Connect(Cells(7, 2), Cells(9, 2))
    'GROUP ************************************************
    On Error GoTo errorgroup
    'set fastest update rate for all groups
    MyOPCServer.OPCGroups.DefaultGroupUpdateRate = 200
    'create group
    Set MyOPCGroup = MyOPCServer.OPCGroups.Add(Cells(11, 2))
    'disable all events of the group
    'ITEMS *************************************************
    On Error GoTo erroritems
    MyNumItems = 17
    ReDim MyItemIDs(MyNumItems)
    ReDim MyClientHandles(MyNumItems) As Long
    Dim i As Long
    Dim Errors() As Long
    'get the ItemIDs
    For i = 1 To MyNumItems
    MyItemIDs(i) = Cells(14 + i, 1)
    MyClientHandles(i) = i
    Next
    'add items to the group
    Call MyOPCGroup.OPCItems.AddItems(MyNumItems, MyItemIDs, MyClientHandles, MyServerHandles, Errors)
    If Errors(i) <> 0 Then
    Call MsgBox(MyItemIDs(i) & Chr(13) & MyOPCServer.GetErrorString(Errors(i)), vbCritical)
    End If
    Next
    '***SETTINGS
    '***setting the buttons
    CommandButton1.Enabled = True
    CommandButton3.Enabled = True
    CommandButton2.Enabled = True
    CommandButton4.Enabled = True
    CheckBox1.Enabled = True
    Exit Sub
    errorconnect:
    Call MsgBox("Error Connect:" & Chr(13) & Err.Description, vbCritical)
    Exit Sub
    errorgroup:
    Call MsgBox("Error AddGroup:" & Chr(13) & Err.Description, vbCritical)
    Exit Sub
    erroritems:
    Call MsgBox("Error AddItems:" & Chr(13) & Err.Description, vbCritical)
    End Sub
    'read Item
    Private Sub CommandButton2_Click()
    On Error GoTo errorhandler
    Dim Values() As Variant
    Dim Qualities() As Integer
    Dim TimeStamps() As Date
    Dim i As Long
    'read the values
    Call MyOPCGroup.SyncRead(OPCDevice, MyNumItems, MyServerHandles, Values, Errors, Qualities, TimeStamps)
    'fill values into the cells
    If Errors(i) = 0 Then
    Cells(14 + i, 2) = Values(i)
    Cells(14 + i, 6) = Qualities(i)
    Cells(14 + i, 5) = TimeStamps(i)
    End If
    Next
    'free server allocated memory
    Erase Values()
    Erase Errors()
    Erase Qualities()
    Erase TimeStamps()
    Exit Sub
    errorhandler:
    Call MsgBox(Err.Description, vbCritical)
    End Sub
    'disconnect server (vom Server trennen)
    Private Sub CommandButton3_Click()
    'remove the items
    Call MyOPCGroup.OPCItems.Remove(MyNumItems, MyServerHandles, Errors)
    Erase Errors()
    CheckBox1.Value = 0
    'remove the group
    Call MyOPCServer.OPCGroups.RemoveAll
    'free the object
    Set MyOPCGroup = Nothing
    'disconnect from server
    Call MyOPCServer.Disconnect
    'free the object
    Set MyOPCServer = Nothing
    'setting the buttons
    CommandButton3.Enabled = False
    CommandButton2.Enabled = False
    CommandButton4.Enabled = False
    CheckBox1.Enabled = False
    Exit Sub
    errorhandler:
    End Sub
    Private Sub CommandButton4_Click()
    Dim HServer() As Long
    Dim NumWriteItems As Long
    Dim i As Long
    NumWriteItems = 0
    'fill values and serverhandles
    'check for valid entry
    If Cells(14 + i, 3) <> "" Then
    ReDim Preserve Values(NumWriteItems + 1)
    ReDim Preserve HServer(NumWriteItems + 1)
    HServer(NumWriteItems + 1) = MyServerHandles(i)
    Values(NumWriteItems + 1) = Cells(14 + i, 3)
    NumWriteItems = NumWriteItems + 1
    End If
    Next
    'write only where valid values found
    Call MyOPCGroup.SyncWrite(NumWriteItems, HServer, _
    Values, Errors)
    Erase Errors()
    Exit Sub
    errorhandler:
    End Sub
    Private Sub MyOPCGroup_DataChange(ByVal TransactionID As Long, ByVal NumItems As Long, ClientHandles() As Long, _
    ItemValues() As Variant, Qualities() As Long, TimeStamps() As Date)
    Dim i As Integer
    'Werte in die richtigen Zellen füllen
    For i = 1 To NumItems
    Cells(14 + ClientHandles(i), 4) = ItemValues(i)
    Cells(14 + ClientHandles(i), 5) = TimeStamps(i)
    Next
    Tabelle1.Range("D15").Copy Tabelle3.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Offset(1, 0) 'B1\
    Tabelle1.Range("D16").Copy Tabelle3.Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Offset(1, 0) 'B2 \
    Tabelle1.Range("D17").Copy Tabelle3.Range("C" & Rows.Count).End(xlUp).Offset(1, 0) 'B3 Laufstreifen Code
    Tabelle1.Range("D18").Copy Tabelle3.Range("D" & Rows.Count).End(xlUp).Offset(1, 0) 'B4 /
    Tabelle1.Range("D19").Copy Tabelle3.Range("E" & Rows.Count).End(xlUp).Offset(1, 0) 'B5/
    Tabelle1.Range("D20").Copy Tabelle2.Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Offset(1, 0) 'Gewicht Soll
    Tabelle1.Range("D21").Copy Tabelle2.Range("C" & Rows.Count).End(xlUp).Offset(1, 0) 'Gewicht Ist
    Tabelle1.Range("D22").Copy Tabelle2.Range("D" & Rows.Count).End(xlUp).Offset(1, 0) 'Gewicht OTG
    Tabelle1.Range("D23").Copy Tabelle2.Range("E" & Rows.Count).End(xlUp).Offset(1, 0) 'Gewicht UTG
    Tabelle1.Range("D24").Copy Tabelle2.Range("F" & Rows.Count).End(xlUp).Offset(1, 0) 'Länge Soll
    Tabelle1.Range("D25").Copy Tabelle2.Range("G" & Rows.Count).End(xlUp).Offset(1, 0) 'Länge Ist
    Tabelle1.Range("D26").Copy Tabelle2.Range("H" & Rows.Count).End(xlUp).Offset(1, 0) 'Länge OTG
    Tabelle1.Range("D27").Copy Tabelle2.Range("I" & Rows.Count).End(xlUp).Offset(1, 0) 'Länge UTG
    Tabelle1.Range("D28").Copy Tabelle2.Range("J" & Rows.Count).End(xlUp).Offset(1, 0) 'Cap
    Tabelle1.Range("D29").Copy Tabelle2.Range("K" & Rows.Count).End(xlUp).Offset(1, 0) 'Base
    Tabelle1.Range("D30").Copy Tabelle2.Range("L" & Rows.Count).End(xlUp).Offset(1, 0) 'Wing
    Tabelle1.Range("D31").Copy Tabelle2.Range("M" & Rows.Count).End(xlUp).Offset(1, 0) 'Metall
    Tabelle1.Range("E21").Copy Tabelle3.Range("Q" & Rows.Count).End(xlUp).Offset(1, 0) 'TimeStamp (Datum, Uhrzeit)
    End Sub
    bin jetzt so weit das beim öffnen des Excel-Client die Verbindung selbst zum Server aufbaut und die Daten die sich in der SPS ändern liest und untereinander in Tabelle 2 schreibt (Simulation). Nur ich habe jetzt das Problem mit dem speichern. Ich bekomme ungefähr 16000 Datensätze pro Tag. Diese Daten müssen gespeichert werden. Die Speicherung soll nur den geschehen wenn gerade nichts in die Tabelle 2 geschrieben wird. Es gibt so kleine varierende Zeitfenster wo nichts geschrieben wird, genau in dieser Zeit soll die Speicherung erfolgen. Nur wie mach ich das mit einem VBA code????. Alle 24 Std. soll dann die Datenmenge (06:00 - 06:00) extern in einem neuem Arbeitsmappe gespeichert werden und die Datensätze in Tabelle 2 gelöscht werden?!? Kannst du mir da weiter helfen. Hat zwar wenig mit SPS zu tun aber wer weiß
    danke für deine Bemühungen.
    26.01.2010
    5
    Erhielt 30 Danke für 25 Beiträge
    mit dem Befehl
    Application.OnTime xxxxxx
    kannst du zeitgetriggerte Ereignisse erzeugen. z.B.:Application.OnTime Now + TimeValue("00:00:01"), "read" -->führt alle 1s die Routine "read" aus.
    Sollte auch mit festen Systemzeiten gehen.
    Neues Workbook erstellen:
    Public Function ExcelCreateWorkbook( _
    sXLSFilePath As String) As Boolean
    Dim objXLSheet As Object
    On Error GoTo Err_ExcelCreateWorkbook
    Set objXLSheet = CreateObject("Excel.Sheet")
    objXLSheet.SaveAs sXLSFilePath
    objXLSheet.Application.[Quit]
    Set objXLSheet = Nothing
    ExcelCreateWorkbook = True
    Exit_ExcelCreateWorkbook:
    Exit Function
    Err_ExcelCreateWorkbook:
    ExcelCreateWorkbook = False
    Resume Exit_ExcelCreateWorkbook
    End Function
    Daten kopieren und alte löschen:
    Sub TransferData()
    Dim NeudatName As String
    Dim msg As String
    Dim Jetzt As Date
    Jetzt = Now()
    NeudatName = Year(Date) & "_" & Format(Month(Date), "00") & "_" & Format(Day(Date), "00")
    NeudatName = NeudatName & "-" & Format(Hour(Jetzt), "00") & Format(Minute(Jetzt), "00") & Format(Second(Jetzt), "00")
    Call ExcelCreateWorkbook("c:\" & NeudatName & ".xls")
    Dim wkb As Workbook
    Set wkb = ActiveWorkbook
    Range("G1:G50").Select
    Selection.Copy
    Workbooks.Open ("c:\" & NeudatName & ".xls")
    Worksheets("Tabelle1").Select
    ActiveSheet.Range("A1:A50").Select
    ActiveSheet.Paste Destination:=ActiveCell
    wkb.Activate
    Application.CutCopyMode = False
    Workbooks(NeudatName & ".xls").Close savechanges:=True
    Range("G1:G50").ClearContents
    End Sub
    Hoffe es hilft. Is übrigens für Excel 2003. Beim 2010 heißen einige Befehle anders, aber das Prinzip ist ähnlich
    27.10.2009
    sehr schön der Code, könnte von mir sein!
    In "cells(7,2)" steht die ProgID des Servers, also "OPC.SimaticNET"
    In "cells(9,2)" steht die IP Adresse des Rechners wo der OPC Server läuft (oder der Rechnername)
    Wenn du über die Stelle hinweg kommst, ohne in deinem Errorhandler zu landen, dann funktioniert DCOM.
    Klar dürfte auch sein das es natürlich nicht funktioniert von einen ganz "stinknormalen" PC oder Laptop aus, auf dem es nur Excel gibt. Um OPC in Excel zu betreiben brauchst du a) die automation.dll und b) die Proxy/Stub Dlls der OPC Foundation (OPCRedistributablePackage). Das Zeug gibt es KOSTENLOS bei der OPC Foundation als MSI Installer Package.
    Von einem Excel aus andere xls Dateien erzeugen und dort Daten reinkopieren, kann man so machen wie von Dr.M beschrieben. Wissen sollte man das ein Excel (das mit dem OPC Client) immer laufen muss um kontinuierlich die Daten lokal zu sammeln (im Speicher) und dann umkopieren in andere Excel Dateien, wenn etwas schief geht sind die Daten erstmal weg. Hier stellt sich die Frage ob man das Ganze etwas anders (professioneller) macht und nicht Excel sondern "echtes" VB nimmt und eine Datenbank (von mir aus Access) verwendet oder einfach in eine csv Datei schreibt (die man dann z.B. mit Excel aufmachen kann). Ist sicher auch nicht wirklich "Profi-Software" aber schon mal besser (leistungsfähiger) als Excel.
    01.10.2011
    an Dr.M:
    Genau so wie du das da beschrieben hast habe ich es im endeffekt auch gemacht. Ich habe einen Timer benutzt in Verbindung mit Worksheet_Change. Die Lücke wo keine Daten eingelesen werden wird als Speicherstelle genutzt. Nur das nächste Hinderniss ist jetzt alle 24 Std. eine Sicherungskopie zu erstellen. Da ich noch (ja das auch noch) in diversen Zellen einige wenn-Funktionen habe die auf die Tabelle3 zugreifen. Ich glaube das Problem wird mir das Genick brechen. Das Problem ist nämlich, so wie es aussieht, das wenn ich die Sicherungkopie in eine neu .xls anlege die wenn-Funktionen mitkopiert werden und auf die andere Tabelle immer noch zugreift (logischerweise). Nur die Tabelle wo die Sicherungskopie drauf zugreift muss nach 24 Std. gelöscht werden, dann sind nämlich alle Daten im A....., so wie Dr. OPC vohergesehen hat.
    Übrigens der Code von dir ist nicht von schlechten Eltern werde mir dort ein Paar Zeile copy and pasten. Danke. Wenn du noch ein Paar gut Lösungsansätze hast kurz reinposten und die Welt sieht für mich vieleicht ein wenig rosiger aus
    an Dr. OPC:
    Ich glaube du hast recht mit dem VB und Access. Nur ich gebe mich nicht geschlagen. Probleme sind da um gelöst zu werden. (Ich kann nur mit VBA Programmieren) ein Umstieg auf VB ist zwar nicht die Welt aber ....... aller Anfang ist schwer und wird schwer sein, dementsprechend bleibe ich bei VBA und werde die Operation OPC vs VBA durchführen auch wenn der Patient stirbt.
    Ich werde euch den Ausgang der Operation zukommen lassen.
    26.01.2010
    5
    Zu dem Befehl "ActiveSheet.Paste"
    gibt es ein Pendant, das nur die Inhalte wieder einfügt. Heißt dann "ActiveSheet.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues"
    Kann sein, daß noch ein paar Zusätze fehlen. Aber das sollte der Weg sein.
    Dr.M
    27.10.2009
    ist es möglich mit VBA einen Client zu erstellen mit mehreren Gruppen. Also zwei Gruppen die unterschiedlich Items bekommen.
    Ja das ist sehr einfach möglich, im Deklarationsteil wird ein weiteres Object deklariert und dann später erzeugt.
    Private WithEvents MyOPCGroup2 As OPCGroup
    'create second group
    Set MyOPCGroup2 = MyOPCServer.OPCGroups.Add("gruppe2")
    diese zweite Gruppe hat dann einen eigenen OnDataChange Eventhandler, hier: Private Sub MyOPCGroup2_DataChange(xxx...
    Ich habe nämlich das Problem das ich eine Gruppe angelegt habe mit 14 Items. Verändert sich eine Item-Variable werden die anderen Item-Variablen mit geschrieben obwohl sich diese nicht ändern, dadurch habe ich mehrer Zellen die den selben Wert haben. Kann ich das irgentwie verhindern???
    das ist ein anderes Problem, vermutlich werden die Werte nicht korrekt in die Zellen abgefüllt. Oder beim Schreiben wird schon auf die falschen Items geschrieben, das Array mit HServer muss genau die ServerHandles von denjenigen Items enthalten, dessen Werte geschrieben werden sollen. Immer wenn du willst dass der Server was mit deinen Items tut (lesen, schreiben, löschen), musst du ihm die ServerHandles geben für die er die Aktion ausführen soll. Diese ServerHandles hast du beim AddItems vom Server bekommen (und musst sie Dir merken, um sie später verwenden zu können)
    Call MyOPCGroup.SyncWrite(NumWriteItems, HServer, Values, Errors)
    ' HServer enthält die ServerHandles der Items, die geschrieben werden sollen
    ' der Server identifiziert die Items anhand dieser ServerHandles
    ' die ServerHandles hat der Server dir beim AddItems gegeben
    Wenn der Server "von sich" aus tätig wird und dir etwas mitteilen möchte z.B. dass sich die Werte einiger Items geändert haben, gibt er die freundlicherweise die ClientHandles mit dazu, damit du herausfinden kannst welch Items das sind. Der OPC Server liefert die Werte z.B. im OnDataChange Event, welche Items das genau sind, die sich geändert haben, steht in den mitgelieferten ClientHandles. Diese ClientHandles musst du benutzen um die gelieferten Werten den richtigen Items (Zellen) zuzuordnen. Von deinen 14 Items haben sich vielleicht nur 3 geändert und zwar Item 2, Item 7 und Item 12.
    Private Sub MyOPCGroup_DataChange(ByVal TransactionID As Long, ByVal NumItems As Long, ClientHandles() As Long, ItemValues() As Variant, Qualities() As Long, TimeStamps() As Date)
    ' im Array ClientHandles() steht der index welches Item sich geändert hat
    Dim i As Integer
    Next
    wenn die ClientHandles, die bei AddItems verwendet wurden immer um "1" hochgezählt wurden, dann wird mit Cells(14 + ClientHandles(i) in die richtige Zeile gesprungen um den Wert dem korrekten Item zuzuordnen.
    Zusammenfassend kann man sagen:
    Der Server identifiziert die Items anhand der ServerHandles (die er dir beim AddItems zurückgegeben hat)
    Der Client (also DU) identifizierst die Items anhand der ClientHandles (die Du dem Server beim AddItems mitgeteilt hast)
    Der Client (also Du) darfst die Serverhandles nicht verändern (must sie dir nur merken) und der Server wird Deine ClientHandles nicht verändern (er gibt sie dir zurück wenn er dir etwas mitteilen möchte über ein bestimmtes Objekt)
  1. Dcom
    Von Power_Pete im Forum Hochsprachen - OPC
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 17.01.2014, 15:53
  2. Opc Com/dcom, Opc Xml-da, Opc Ua
    Von pvbrowser im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 06.04.2010, 21:03
  3. DCOM Konfig und OPCDAAuto.dll VB6 nutzung?
    Von BorisDieKlinge80 im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 22.08.2008, 15:43
  4. WinCC und OPC via DCOM
    Von winniepuh im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 14.08.2006, 11:19
  5. [?] DCOM Konfiguration für OPC
    Von Kurt im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 18.11.2005, 11:51
