Ergebnis 11 bis 20 von 23
Thema: Fragen zum DB
    03.04.2008
    237
    Zitat Zitat von Sockenralf Beitrag anzeigen
    Weil´s anders vielleicht einfacher geht
    Es wäre nicht das erste mal, daß es jemandem wie Schuppen aus den Haaren fällt, weil eine dumme Frage kommt
    Wobei natürlich erstmal jeder machen soll, was er will
    Aber als Nachschlagswerk ist dieser Thread hier sicherlich nicht falsch
    Mir ist der Sinn auch noch? nicht klar.
    Doch wenn Hinweise übergangen werden und leider wenig Feedback kommt?
    Es gibt viele tolle Möglichkeiten Daten zu kopieren, doch muss zuerst bekannt sein was gemacht werden soll.
    Und zum Suchen ist der Titel nicht unbedingt hilfreich, würde ich schreiben
    bike
  2. Folgender Benutzer sagt Danke zu bike für den nützlichen Beitrag:
    Sockenralf (02.10.2011)
  3. #12
    08.06.2007
    7
    mal zwischendurch gefragt:
    Warum diese rumkopierereei?
    Warum nicht gleich direkt auf den (oder die) Ur-DB(´s) zugreifen?
    Welchen Lösungsansatz schlägst du vor? Bin gerne auch für einen anderen Weg offen
  4. #13
    08.06.2007
    7
    bike
    Ja um es kurz zu erklären es sollen Werte aus verschiedenen DBs ausgelesen werden damit diese ausgelesenen Werte in einem anderen DB nennen wir diesen X reingeschrieben werden damit man vom DB X die Werte von einer anderen Stelle direkt ausgelesen werden können.
    @bike
    Finde ich wirklich gut von dir das mir hilfst, vielleicht muss ich mein Anliegen nur besser formulieren damit ich Hilfe empfangen kann.
  5. #14
    21.07.2008
    51
    Ok, aber was hast du so in den Quell DBs stehen? Willst du z.B. nur 4 Bits aus jedem Quell-DB lesen, würde ich das über einen direkten Zugriff machen:
    U quelldb.dbx0.0
    = zieldb.dbx0.0
    Hast z.B. eine ganze Struktur die kopiert werden muss:
    > Blockmove verwenden
    Willst du einzelnde Werte lesen, die "verstreut" über den Quell DB liegen:
    > direkter Zugriff
    Willst du viele Werte nacheinander lesen, z.B. 100Ints, dann macht es eventuell wieder Sinn sich in die Indirekte Adressierung einzulesen.
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu Deltal für den nützlichen Beitrag:
    SPS_Neuling (03.10.2011)
  7. #15
    08.06.2007
    7
    Die Werte in den verschiedenen DBs liegen nicht geordnet zusammen.
    Die ganze Struktur mit Blockmove zu kopieren hört sich gut an, ob ich es aber auch hinbekommen damit es funktioniert muss ich erst ausprobieren.
    Sollte es nicht klappen dann muss ich eben die Werte über den Direkt Zugriff zugreifen. Dann muss ich mir also einen FC machen und diesem einem Globaldatenbaustein zuweisen und in diesem FC die Befehle für den direkt Zugriff ausführen und den Ziel DB angeben. Stimmt das soweit?
  8. #16
    12.12.2006
    Wehringen
    248
    auch wenn ich lästig bin:
    WARUM willst du die Werte beieinander haben?
    Was greift auf deinen neuen Wunsch-DB denn zu?
    Warum kann der- oder dasjenige nicht selber auf den Ursprung der Daten zugreifen?
  9. #17
    03.04.2008
    237
    Das kann ich mir vorstellen, wenn er die Daten irgendwohin abschicken will.
    Dann macht es Sinn sich die Teile zu einem Ganzen zusammenzufügen.
    Im Nachhinein dies machen zu müssen ist mühsam, doch wenn beim Grundsteinlegen des Projektes dies nicht eingeplant war, dann eben so.
    Wenn Daten zu einem Leitsystem geschickt werden müssen, dann baue ich einen Datenblock.
    Wenn der fertig ist wird ein Bit gesetzt, dann holt sich der Gegenüber die Daten.
    Nach dem Abholen wird das Bit zurückgesetzt. Also ganz normaler Handshake.
    Wenn aktiv gesendet wird, dann entfällt dies, da die PLC allein für die Daten verantwortlich ist.
    @SPS_Neuling: Kratz die Daten so zusammen wie beschrieben. Bereiche mit dem SFC 20 oder SFC 81(hoffe der heißt so).
    Einzelne Word oder Dword mit L und T.
    Versuche alle Zugriffe symbolisch zu machen, wie schon empfohlen.
    Das bringt extra Leben, bei Änderungen
    bike
    btw: indirekte Adressierung, wenn die Daten radom im Speicher stehen?
    Da muss zuerst ein Algorithmus gefunden werden, der dann ausprogrammiert werden kann.
  10. #18
    16.05.2007
    im Stahlwerk...
    120
    Klassischer Anwendungsfall:
    In CPU "A" existieren diverse Daten in verschiedenen DB's. Nun soll CPU "B" oder ein Fremdsystem ausgewählte Daten zur Verfügung gestellt bekommen. Dann wird erstmal gesammelt und dann ab die Post...
    Approx
  11. #19
    08.06.2007
    7
    Approx
    Ja genau so ist mein Anwendungsfall auch ungefähr
  12. #20
    08.06.2007
    7
    So jetzt hatte ich heute mit meiner Aufgabenstellung zu tun und es hat nicht ganz geklappt :-/
    Also was habe ich gemacht bzw. was soll gemacht werden.
    1. Ich möchte einen Wert welcher aus einem FBx in einen DBx geschrieben wird direkt in meinen FC-Daten schreiben und mittels dem Befehl MOVE in meinen DB_Daten schieben.
    Habe eiegntlich gedacht mit MOVE würde das gehen. Es handelt sich hierbei um einen INT Wert und das ganze habe ich in FUP gemacht.
    Der IN Wert an die MOVE Box also DBx.DBW123 (INT) möchte ich mittels MOVE über den OUT DB-Daten schieben.
    Habe zuerst im DB-Daten den entsprechenden Namen der Variable angelegt und wollte dann im FC-Daten diesen an den Out Ausgang der MOVE Box hängen.
    Ging nicht kam folgende Meldung: Symbol ... ist keine Komponente von ...
    Was mache ich falsch? Bin nun langsam am Ende... Habe den DB-Daten deklariert in der Datenansicht und auch gepeichert.
  1. TwinCat HMI Fragen über Fragen
    Von Bambam im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 10.11.2010, 17:36
  2. Fragen für die LAP
    Von MRT im Forum Stammtisch
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 15.10.2007, 20:21
  3. SCL Fragen
    Von Rose im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.06.2006, 08:54
  4. Siemens Fu Fragen über Fragen
    Von lorenz2512 im Forum Schaltschrankbau
    Letzter Beitrag: 28.10.2005, 17:58
  5. Fragen zum TD 200
    Von MRT im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.07.2005, 00:19
