Ergebnis 1 bis 10 von 23
Thema: Fragen zum DB
    08.06.2007
    7
    da ich schon eine Weile nichts mehr mit S7 gemacht habe wollte ich mal kurz nachfragen ob meine vorgehensweise richtig ist bzw. wo man hängen bleiben könnte.
    Vorhaben: Ich möchte aus verschiedenen vorhanden DB die einzelne Werte in einen Zentralen DB in Kopie nehmen und in diesen DB einfügen da hier nur lesender Zugriff benötigt wird.
    Vorab muss ja noch ein FC erstellt werden da ich ja einen Globaldatenbaustein erzeuge.
    Im OB1 mache ich mittels Befehl den DB auf. Richtig? Jetzt meine Frage und zwar wie kann ich die einzelnen Werte die ich in diesen DB kopiert habe lesen? Muss ich jeden zu lesenden Wert im DB angeben der gelesen werden soll?
    Danke für eure Hilfe
    Zitieren Zitieren Fragen zum DB
    03.04.2008
    237
    Warum einen DB aufschlagen?
    Du kannst mit Laden und Transferieren einzelne Byte, Word oder Doppelword aus einem Baustein lesen und in einen anderen zu schreiben.
    Wenn es Bereiche sind, dann ist der SFC20 dein Freund.
    Was willst du denn lesen und was willst du damit machen?
    bike
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu bike für den nützlichen Beitrag:
    SPS_Neuling (02.10.2011)
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Da du nach der richtigen Vorgehensweise gefragt hast lautet die Antwort:
    Nein!
    Die richtige Antwort lautet:
    Dem DB einen Symbolnamen geben und die Daten dann über Vollqualifizierte Aufrufe lesen:
       L "DB_Daten".Messwerte.Sollwert_1
    Ja, außer sie liegen in einem Bereich, siehe bike
    Paule
    08.06.2007
    7
    Danke für eure Hilfe.
    Also muss ich es wohl nach dem Vorschlag von bike machen mittels SFC 20 Blockmove. Hab leider daheim kein S7 nur auf Arbeit.
    Also such ich mir die zu lesenden Werte raus und nutze die SFC 20. Dann kann ich mir also einen DB machen und die Werte welche ich mittels SFC 20 kopiere in meinen beliebigen DB kopieren, richtig?
  6. #5
    13.10.2007
    2.793
    Ja das geht, Quelle und Ziel müssen die gleiche Länge haben.
  7. #6
    08.06.2007
    7
    Muss das unbedingt probieren und vor allem hinbekommen, hoffe das ihr mir bei der ein oder andere Frage bisschen helfend zur Seite steht.
  8. #7
    03.04.2008
    237
    Nicht so ganz.
    Auszug aus der Hilfe zum SFC20
    Hinweis
    Quell- und Zielfeld dürfen sich nicht überlappen.
    Ist das angegebene Zielfeld größer als das Quellfeld,
    dann werden auch nur so viele Daten in das Zielfeld kopiert,
    wie im Quellfeld stehen.
    Ist das angegebene Zielfeld (Parameter DSTBLK)
    kleiner als das Quellfeld (Parameter SRCBLK),
    dann werden nur so viele Daten kopiert,
    wie das Zielfeld aufnehmen kann.
    Falls das real vorhandene Ziel- oder Quellfeld kleiner ist als die Größe
    des parametrierten Speicherbereichs für Quell- oder Zielfeld
    (Parameter SRCBLK, DSTBLK),
    werden keine Daten übertragen.
    Nix für ungut
    bike
  9. #8
    12.12.2006
    Wehringen
    248
    mal zwischendurch gefragt:
    Warum diese rumkopierereei?
    Warum nicht gleich direkt auf den (oder die) Ur-DB(´s) zugreifen?
  10. #9
    03.04.2008
    237
    Wenn der TE dies so will, warum nachfragen?
    bike
  11. Folgender Benutzer sagt Danke zu bike für den nützlichen Beitrag:
    Sockenralf (02.10.2011)
  12. #10
    12.12.2006
    Wehringen
    248
    bike
    Weil´s anders vielleicht einfacher geht
    Es wäre nicht das erste mal, daß es jemandem wie Schuppen aus den Haaren fällt, weil eine dumme Frage kommt
    Wobei natürlich erstmal jeder machen soll, was er will
    Aber als Nachschlagswerk ist dieser Thread hier sicherlich nicht falsch
  1. TwinCat HMI Fragen über Fragen
    Von Bambam im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 10.11.2010, 17:36
  2. Fragen für die LAP
    Von MRT im Forum Stammtisch
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 15.10.2007, 20:21
  3. SCL Fragen
    Von Rose im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.06.2006, 08:54
  4. Siemens Fu Fragen über Fragen
    Von lorenz2512 im Forum Schaltschrankbau
    Letzter Beitrag: 28.10.2005, 17:58
  5. Fragen zum TD 200
    Von MRT im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.07.2005, 00:19
