Ergebnis 11 bis 20 von 22
Thema: Arraybereich auslesen
    Limette ist offline Erfahrener Benutzer
    25.10.2010
    107
    Zitat Zitat von Deltal Beitrag anzeigen
    Du hast nicht zufällig das SCL Paket?
    nein nein. es sollte alles in awl sein.
    04.09.2008
    - kennst du die Länge deiner "Nutzdaten" ?
    - steht diese Länge im Telegrammkopf?
    - einfach die Daten aus dem ersten DB "beschnitten" in den zweiten DB kopieren?
    21.07.2008
    51
    So als Lesestoff für den Restabend:
    http://www.sps-forum.de/showthread.php?t=8877
    http://www.sps-forum.de/showthread.php?t=8887
    Wichtig ist, das du dir deine Datenstruktur gut vorbereitest.. mit AWL wird es später etwas kompizierter wenn sich da nachträglich etwas verschiebt.
    Wenn du schon etwas hast (Siehe Alex) dann mach nen Screenshot und stell den hier ein (wenn möglich)
    25.10.2010
    107
    ne, sie schwankt immer ein wenig. einmal 3, einmal 5. darum ja besser den festen bereich am anfang und ende schneiden.
    ja, ich denke schon. (schade dass ich es nicht sicher weiß -.-)
    jup.
  5. #15
    25.10.2010
    107
    screenshot wäre erst morgen möglich. ja, muss ich mich mal durchkämpfen, aber soviel scheints gar nicht zu sein.
  6. #16
    25.10.2010
    107
    kann mir jemand ein wenig helfen ?
  7. #17
    537
    Erhielt 2.708 Danke für 1.957 Beiträge
    Es würde Sinn machen, genauer zu beschreiben, was du willst.
    Welche SPS, wo kommen die Daten per TCP her, wo landen sie, wie sieht das dann genau aus, was kommt an (paar Beispiele), was willst du dann da rausschneiden.
    Wenn die Daten immer unterschiedliche Länge haben, braucht du eine der neueren PN-SPS, sonst verschieben sich die Daten im Empfangsbereich bei jedem Datenempfang, da die älteren SPS und m.E. auch de CP343 mit festen Telegrammlängen arbeiten. Oder dein Telegramm hat eine Endekennung, dann kann man damit die Daten korrekt aus dem Array herauspulen, was aber nicht ganz trivial ist.
  8. #18
    25.10.2010
    107
    also.
    ich versuchs einfach nochmal:
    ich habe ein telegramm über den receivebaustein(recv) empfangen. dort werden unter anderem die länge(int) und die daten(any) verarbeiten.
    ich würde gerne den anfang und den das ende des telegramms um 5 stellen abschneiden.
    das "endeabschneiden" ist mir gelungen. habe einfach 5 von der länge subtrahiert und die neue länge dann als Größe(wiederholungsfaktor) im anypointer verwendet...und dann die daten ausgegeben.
    jetzt würde halt noch die ersten fünf fehlen...
    ich hoffe es ist verständlich.
  9. #19
    21.07.2008
    51
    Schreibe die Daten aus dem TCP Baustein temporär weg und "kappe" dann aus den temporären Daten die ersten 5 und die letzten 5 weg und speichere das dann in deinem Ziel-DB.
    Starten bei 0+5 ende bei länge-5.
  10. #20
    25.10.2010
    107
    ok, klingt plausibel. wie würdest du dann die "kappungen" angehen ?
  1. S7-200 CPU 226 CN auslesen
    Von RGELEKTRO im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.10.2016, 16:39
  2. S7 MMC auslesen
    Von Wowa05 im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 30.01.2010, 11:20
  3. Arraybereich durch Variable bestimmen
    Von boggle im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 21.09.2009, 07:39
  4. PAW auslesen?
    Von metacircle im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.12.2008, 13:11
  5. SPS mit c auslesen
    Von Speedy3311 im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 24.08.2005, 15:30
