Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: LOGO! - Fernbedienung (evtl. EIB/KNX) ?
    27.09.2011
    Frage
    Hallo Zusammen,
    ich möchte eine LOGO! Steuerung mit einer Fernbedienung versehen. Ingesamt muss ich alle 16 Ausgänge steuern können.
    Welche Möglichkeiten gibt es um so etwas zu realisieren?
    Die naheliegenste Lösung wäre für mich ein Ferngesteuerter Relaisempfangsbaustein, der min. 22 Eingänge der LOGO! bedienen könnte. Leider besitzt der größte Relaisempfangsbaustein, den ich gefunden habe, nur 8 Relaisausgänge.
    Eine andere Idee von mir wäre einen EIB/KNX Empfangsbaustein mit passender Fernbedienung zu verwenden. Für die LOGO! würde ich dann den passenden EIB-Baustein besorgen:
    http://www.automation.siemens.com/mc...n/Default.aspx
    Als EIB-Empfangsbaustein habe ich bei Google diesen gefunden:
    http://descargas.futurasmus-knxgroup...Control_dt.pdf
    und als Fernbedienung würde ich eine der im Datenblatt empfohlenen verwenden, beispielsweise die Philips Pronto RU890.
    Könnte so eine Lösung funktionieren
    Geändert von elkofresser (04.10.2011 um 08:42 Uhr)
    Zitieren Zitieren LOGO! - Fernbedienung (evtl. EIB/KNX) ?
    16.11.2007
    32
    Erhielt 145 Danke für 114 Beiträge
    Die Fernsteuerung der LOGO über KNX wäre grundsätzlich möglich (es gibt aber Einschränkungen hinsicht verbleibender lokaler Eingänge).
    Welchen Zweck erfüllt die LOGO grundsätzlich bzw. liese es sich nicht mit KNX-Aktoren lösen?
    elkofresser ist offline Neuer Benutzer
    27.09.2011
    Hintergrund:
    Die LOGO! dient zur Steuerung eines Vorführaufbaus mit dem verschiedenen Leuchtmittel gezeigt werden können.
    Die maximal 16 Leuchtmittel, die einzeln, in 4-er Gruppen, oder alle Zusammen ein- und ausgeschaltet werden,
    werden momentan über 21 Taster am Schaltschrank bedient.
    Nun ist der Wunsch nach einer eleganteren Lösung mit Fernbedienung aufgekommen. Daher meine Frage.
    Ein KNX Bussystem ist momentan nicht vorhanden. Es schien mir durch das LOGO! Erweiterungsmodul nur als eine mögliche Lösung.
    Geändert von elkofresser (04.10.2011 um 10:50 Uhr)
    25.06.2007
    465
    Für Bussystem rechen schon drei Sachen:
    AKTOREN (LOGO+KNX-Modul)
    SENSOREN (KNX-Taster) - http://www.eibmarkt.com/cgi-bin/eibm...D=DE_NS6506445
    spezielles KNX-Netzteil: http://www.eibmarkt.com/cgi-bin/eibm...D=DE_NS6502763
    Frank
    Grüße Frank
    27.09.2011
    Vielen Dank für Deine Antwort.
    Ich möchte jedoch eine Fernbedienung, wie sie auch z.B für einen Fernseher benutzt wird.
    Hat dafür jemand eine Idee?
    25.06.2007
    465
    GammaWave Handsender
    http://www.yatego.com/industrie-tech...-5wg3425-7ab21
    Gamma wave UP 140
    Busankoppler UP 114
    bei Konfi.-problemen siehe: http://knx-user-forum.de/knx-eib-for...-up-114-a.html
    Frank
    Grüße Frank
  1. Mit Fernbedienung Relais schalten
    Von settelma im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.02.2012, 15:09
  2. Licht per IR-Fernbedienung über Beckhoff
    Von forellengarten im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 21.06.2010, 15:38
  3. Fernbedienung Pumpe starten
    Von Moroso im Forum Schaltschrankbau
    Letzter Beitrag: 25.06.2009, 22:27
  4. Stundenzähler evtl im FUB ??
    Von DeeWay im Forum Simatic
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 04.12.2008, 13:37
  5. Fernbedienung für S7-300 ??
    Von SHendrik im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 01.03.2006, 19:49
