Ergebnis 31 bis 35 von 35
Thema: S7 1200 Webserver
  1. #31
    13.08.2012
    tia hat keine warnungen ausgespuckt. ich habe die die schreibfehler in der .html gehabt. das diagnosefeld der steuerung ist leer
  2. #32
    29.03.2004
    143
    Erhielt 1.687 Danke für 1.226 Beiträge
    Ja, hab ich auch grad gemerkt. Bei Groß- und Kleinschreibung schnallt TIA das nicht, ansonsten gibt es aber eine Warnung.
  3. #33
    13.08.2012
    ich dank dir auf jeden fall für deine hilfe... dieser kleine fehler hat mich zwar einiges an zeit gekostet, aber man kann daraus nur lernen...
  4. #34
    13.08.2012
    ich versuche gerade im webserver ein array of byte anzeigen zu lassen.
    das array of byte ist 10 byte lang und beinhaltet das datum, das über die visu in datenbereich der steuerung eingetragen wird.
    wie ich den html-code zu schreiben habe weiss ich jedoch nicht.
    für eine einfache variable ist das klar: zB <p>:="DB".variable:</p>
    aber beim array funktioniert das nicht. auch der versuch das erste element anzeigen zu lassen schlug fehl: <p>:="DB".array[1]:</p>
    hat da wer vll einen tip?
  5. #35
    29.03.2004
    143
    Eigentlich sollte das so funktionieren. Vlt. wieder ein Tippfehler?
  1. Webserver mit S7-300?
    Von c-teg74 im Forum Simatic
    Antworten: 30
    Letzter Beitrag: 24.11.2016, 14:31
  2. CX9000 Webserver
    Von Timo_CX9000 im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 28.09.2011, 17:01
  3. Variablentabellen und WebServer
    Von DannyMTK im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.08.2011, 06:21
  4. Deltalogic Webserver und PHP
    Von Ernst im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.11.2010, 11:49
  5. Variablentabelle auf Webserver?
    Von vollmi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.01.2009, 15:15
