Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Profibusfehler nach Abwahl des Teilnehmers
    29.08.2009
    25
    Hallo, ich habe mit dem SFC12 einen Profibusteilnehmer abgewählt und damit deaktiviert. Dies funktioniert auch richtig gut. Der Teilnehmer wird in der Hardware grau hinterlegt. Jedoch meldet der FB125 (Profibusdiagnosebaustein von Siemens) nun einen Prifibusfehler genau bei diesem Teilnehmer. Habe ich da was vergessen, oder meldet der das immer, das wäre natürlich schlecht, denn nun kommt kein weiterer Profibusfehler durch.
    Zitieren Zitieren Profibusfehler nach Abwahl des Teilnehmers
    13.09.2010
    178
    folgende Info laut "s."
    - Welche Diagnoseinformationen liefert FB125, wenn ich einen DP-Slave mittels SFC 12 deaktiviert habe?
    - Da FB125 nur das tatsächliche Vorhandensein aller gepollten DP-Slaves am PROFIBUS DP überprüft, meldet er die jetzt deaktivierten DP-Slaves als gestörte Teilnehmer.
    Falls Sie den Aktivierungsstatus der Stationen eines DP-Mastersystems auslesen möchten, können Sie an der integrierten DP-Schnittstelle mittels SFC 51 die Systemzustandsliste mit SZL-ID W#16#0192 auswerten.
    Gruss
    kind regards
    SoftMachine
    13.09.2010
    178
    Hm,
    gab´s da nicht inzwischen den FB 126 ...
    Gruss
    kind regards
    SoftMachine
    13.09.2010
    178
    Jo, so isses...
    Die Abkündigung des FB125 erfolgte zum 01.01.2008. Nachfolger ist der FB126.
    Gruss
    kind regards
    SoftMachine
    13.10.2007
    2.784
    Erhielt 3.268 Danke für 2.156 Beiträge
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu rostiger Nagel für den nützlichen Beitrag:
    SoftMachine (05.10.2011)
  7. #6
    13.09.2010
    178
    hi Helmut,
    jo, das isser !!
    Grüsse
    kind regards
    SoftMachine
  8. #7
    15.01.2005
    314
    Der FB125 ist viel Info im Programm und wenig buntes Bildchen,
    der FB126 ist nur bunte Bildchen, und gar keine "offizielle" Info im Programm.
    (Jetzt mal stark vereinfacht.)
    Insofern ist der FB126 praktisch nichts was auch nur entfernt gleichwertig mit dem FB125 wäre.
  9. #8
    12.04.2005
    Black Forest
    27
    Erhielt 129 Danke für 116 Beiträge
    Soweit ich noch weis, kann man aber im DB für die Diagnose den Teilnehmer "abwählen"
    Also einfach wenn ne ID abgewählt wird auch den Teilnehmer auf nicht vorhanden setzen ...
  1. Gerät zum Datenloggen eines DP-Bus Teilnehmers
    Von Shettyman im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 04.10.2010, 23:08
  2. MP 377 und Profibusfehler
    Von Ricko im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 10.03.2010, 14:52
  3. Ordnungssystem eines Teilnehmers über Funk?!
    Von Krumnix im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 18.10.2008, 15:33
  4. CPU-Verhalten bei Profibusfehler
    Von Ekkehard im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.03.2008, 00:17
  5. Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 03.08.2006, 14:27
