Ergebnis 1 bis 10 von 19
Thema: Neue Betriebssystemupdate von S7-CPU's
    13.10.2007
    2.790
    nur mal so zur Info http://support.automation.siemens.co...ew/de/40360647
    diesen Fehler finde ich auch nicht schlecht:
    Bei Geräten, die bereits ca. 500 Betriebstage gelaufen sind, kommt es ab sofort nicht mehr sporadisch zu hängenbleibenden oder endlos laufenden Timern.
    soviel zu den Robusten Hardware SPS'en, die immer Fehlerfrei sind
    Zitieren Zitieren Neue Betriebssystemupdate von S7-CPU's
  2. Folgende 4 Benutzer sagen Danke zu rostiger Nagel für den nützlichen Beitrag:
    Aventinus (04.10.2011),goldi63 (05.10.2011),MCerv (07.10.2011),MeisterLampe81 (13.10.2011)
  3. #2
    19.07.2010
    213
    Das kann ja richtig ins Auge gehen...
    mfG Aventinus
    27.08.2003
    Schweitenkirchen
    101
    Erhielt 73 Danke für 59 Beiträge
    Aha, heisst also wenn ich eine brauch muss ich sie erstmal 500 Betriebstage "Warmlaufen" lassen
    Wenn ich einen meiner Finger in eines deiner Nasenlöcher stecke, haben wir beide nen Finger in der Nase
    22.01.2009
    61
    Erhielt 32 Danke für 25 Beiträge
    Mit dem FW-Update wurde der Zeitpunkt wegen der Gewährleistung auf 731 Tage verlängert.
  6. #5
    29.03.2004
    143
    Erhielt 1.687 Danke für 1.226 Beiträge
    Hm, 500 Tage ... das riecht ja mal nach einem klassischen nicht abgefangenen Zählerüberlauf.
    32-Bit Ganzzahl:
    2^32=
    4.294.967.296
    500 d * 86.400 s/d =
    43.200.000 s
    Fehlt noch der Faktor 100: Genauigkeit der S5-Timer ist 10 ms. Also läuft intern ein Zähler über der alle 10ms um 1 erhöht wird.
    Könnte man jetzt daraus schlussfolgern dass der Bug bei IEC-Timern nicht vorhanden ist? Denn in der Siemens-Beschreibung ist nur allgemein von "Timern" die Rede.
  7. #6
    29.08.2007
    42
    Erhielt 34 Danke für 23 Beiträge
    das liest sich ja teilweise echt schlimm
    Spielt ihr denn die Firmware Updates ein ??
    P.S. Mein neues Lieblingswort ist jetzt "hochsporadisch"
  8. #7
    05.08.2011
    5
    Ich habe gerade ca. 50 Stk. 315-2 DP/PN eigebaut, ich glaube da muss ich wohl dran bleiben !
  9. #8
    Avatar von rostiger Nagel
    rostiger Nagel ist offline Super-Moderator
    13.10.2007
    2.790
    Wenn du die dann noch alles ausgeliefert hast, bleiben dir ja noch 500 Tage
    um sie hochzurüsten
  10. #9
    05.08.2011
    5
    Zum Glück im eigenem Haus !
  11. #10
    27.05.2006
    Erhielt 9 Danke für 9 Beiträge
    Mach schnell! Bei uns sind sie schon nach Paar Tagen stehen geblieben. Siemens angerufen. Problem bekannt. Update aufgespiellt. Läuft. Bis jetzt jedenfalls.
    Komisch. Bei der Siemens Beschreibung zum neuen Update steht nicht, dass die CPU auch vor 500 Tagen sporadisch stehen bleiben kann! Laut Siemens Support ist das Problem aber bekannt.
  1. Neue Verkehrsschilder
    Von jabba im Forum Stammtisch
    Letzter Beitrag: 14.04.2010, 17:59
  2. SFC 14 / 15 aufs neue
    Von matziane im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.02.2010, 09:43
  3. Betriebssystemupdate TP177
    Von Mephistopheles im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 06.01.2010, 13:56
  4. bin der neue
    Von loewe im Forum Stammtisch
    Letzter Beitrag: 15.02.2007, 21:02
