Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Parameterzuweisung in SCL nicht korrekt
    29.08.2009
    25
    Hallo ich habe folgende SCL Deklaration:
    VAR_INPUT
        Mit_Scanner : BOOL;
        Einlesen : BOOL;
        Weiterleiten : BOOL;
        Scannerstring : STRING[26];
    END_VAR
    VAR_IN_OUT
        Quelle : UDT8;
        Zwischenspeicher : ARRAY[0..20] OF UDT8;
        Ausgabe : UDT8;
        Loeschquelle : UDT8;
        Hilfsbits : WORD;
        Zaehler : INT;
        Einzelreset : INT;
    und dann folgende Anweisung:
    IF Zwischenspeicher[i].Barcode = 'a' THEN
     END_IF;
    Ich bekomme an der Stelle der IF Abfrage die Meldung, dass die Parameterzuweisung nicht korrekt sei.
    In dem Array Zwischenspeicher gibt es aber einen String namens Barcode, was ist denn da falsch?
    Zitieren Zitieren Parameterzuweisung in SCL nicht korrekt
    29.03.2004
    143
    Erhielt 1.688 Danke für 1.226 Beiträge
    Das geht bei Siemens in einem FC nicht direkt, weil die Parameter als Zeiger übergeben werden.
    Siehe hier:
    http://support.automation.siemens.co...ew/de/22506481
    27.08.2003
    Schweitenkirchen
    101
    Erhielt 73 Danke für 59 Beiträge
     END_IF;
    Probier mal ob sich das übersetzen lässt:
    IF Zwischenspeicher[i].Barcode[2] = 'a' THEN
     END_IF;
    Willst du ein "a" im gesamten String suchen oder nur an einer festen Stelle im String vergleichen??
    Wenn ich einen meiner Finger in eines deiner Nasenlöcher stecke, haben wir beide nen Finger in der Nase
    08.08.2007
    1.059
     END_IF;
    im FB geht es (habe ich erst probiert und deswegen keinen fehler gefunden...) und wie thomas richtig erwähnt hat, in einem FC nicht.
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    27.08.2003
    Schweitenkirchen
    101
    Intressant, und weiss man warum?
    Aber der Zugriff muss doch auch im FC funzen:
    Wobei ich auf die Idee ohne den Index an zu geben, gar nicht gekommen wäre.
    Sucht SCl dann in dem String nach dem "a"? (so wie oben beim TE)
    29.03.2004
    143
    Steht doch im Siemens-Link.
    Weil ein String-Vergleich in SCL in einen Funktionsaufruf umgesetzt wird. Ein '=' zwischen zwei Strings wird somit ein Aufruf des FC 'EQ_STRNG' umgesetzt.
    Ein VAR_INPUT eines FC kannst du nicht mit einem Parameter eines FC versorgen, auch nicht in AWL. Es ist also kein SCL-spezifisches Problem.
    Das einzige was Siemens hier machen könnte wäre, intern selbständig auf einen unsichtbaren Temp-String zu kopieren. Das macht der SCL-Übersetzer an anderer Stelle wo es eigentlich nicht notwendig wäre auch gerne, aber hier wo es notwendig wäre macht er es nicht.
    Und dein Zugriff auf einzelne Zeichen eines Strings mittels Array-Index hat noch nie funktioniert. Das würde nur mit einer AT-Sicht funktionieren, welche aber nicht auf einen Parameter eines FC funktioniert.
  7. Folgende 3 Benutzer sagen Danke zu Thomas_v2.1 für den nützlichen Beitrag:
    Dotzi (04.10.2011),FocusCookie (23.05.2013),vierlagig (04.10.2011)
  1. warum läuft dieser einfach FUP nicht ganz korrekt
    Von forellengarten im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 24.08.2010, 11:56
  2. Parameter übergabe nicht Korrekt
    Von Björn im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.03.2010, 10:35
  3. SCL: Datentypspezifikation nicht korrekt
    Von lindnerlars im Forum Simatic
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 03.09.2008, 18:19
  4. SCL Fehlermeldung: "Baustein nicht korrekt"
    Von dinner4one im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.06.2008, 13:23
  5. S5Timer wird nicht korrekt bearbeitet
    Von raffi67 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.12.2006, 19:27
