Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: OP7 nach Update tot
    18.01.2007
    Guten Tag,
    beim Transfer einer Änderung wollte Protool bei einem OP7 ein Update fahren. Bei der Übertragung ist die Verbindung abgebrochen (Sch*** USB nach seriell). Danach war das OP tot. Ein Bekannter meinte, dass mittels PPI-Kabel "irgendwie" eine Wiederbelebung möglich sei. Hat da jemand Erfahrung??
    Sometimes i think, the surest sign that intelligent life exists elsewhere in the universe is, that none of it has tried to contact us (Calvin&Hobbes)
    Zitieren Zitieren OP7 nach Update tot
    19.07.2010
    213
    Du solltest mit dem Drei-Klauen-Griff das Ding wieder zum Leben erwecken können.
    Während des Bootens musst du die Tasten "ESC", "Pfeil rechts" und "Pfeil ab" gleichzeitig drücken, dann müsste das OP urgelöscht werden.
    Bei den drei Tasten bin ich mir nicht 100% sicher.
    mfG Aventinus
  3. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Aventinus für den nützlichen Beitrag:
    Eagle73 (28.08.2012),HannesIVA (04.10.2011)
  1. nach update auf Step7 V5.5 Probleme mit TCI
    Von Bösertom im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.09.2011, 09:09
  2. Probleme nach HW- Update
    Von plc_typ im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 01.08.2011, 18:29
  3. Rezepte weg nach Firmware Update
    Von C7633 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 18.10.2010, 18:44
  4. Höhere Zykluszeit nach CPU Update
    Von Bitverbieger im Forum Simatic
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 07.12.2007, 03:38
  5. TP177A hängt nach OS Update
    Von apachler im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 26.09.2006, 07:01
