Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Dringend:Backup von Protool nach WINCC-Flex
    08.07.2004
    11
    habe Maschinenstillstand weil MP270 10Zoll abgeschmiert ist, fährt nicht mehr hoch.
    Habe von der Maschine früher ein Backup mit ProSave gemacht.
    Das Datenformat ist .psb
    Die Frage ist nun wie kann ich das Datenformat öffnen um es in Protool anzu schauen und ggf. in WinCC-Flex zu wandeln oder geht es vielleicht auch direkt.
    Danke für Hilfe
    Zitieren Zitieren Dringend:Backup von Protool nach WINCC-Flex
    04.02.2007
    167
    Das Backup kannst du nur auf ein gleiches Gerät wieder hochladen.
    Nur wenn du das Original Protool-Projekt hast kannst du dieses umwandeln.
    Anders geht's leider nicht
    Siddhartha Gautama
    Avatar von Outrider
    Outrider ist offline Erfahrener Benutzer
    08.07.2004
    11
    Hallo eieiJabba
    ich habe das Original, denke ich!
    Das Prosave-Backup wurde wegen der zahlreichen Rezepturen gemacht.
    Wenn ich mit Protool das Projekt aufmache und dann mit Restore die .psb-Datei umwandeln möcht, versucht das Programm einen Transfer zum Panel. Natürlich bricht er ab weil keins da ist.
    Kann man nicht irgendwie direkt die Datei umwandeln.
    Gruß und Danke
    Zitieren Zitieren Re
    04.02.2007
    167
    Zitat Zitat von Outrider Beitrag anzeigen
    Hallo eieiJabba
    Gruß und Danke
    Ein Original hätte die Endung *.PDB nur diese könnte man bearbeiten und umwandeln..
    Siddhartha Gautama
    15.01.2005
    314
    Du kannst den Prosave Abzug weder lesen, noch bearbeiten, noch sonst irgendwie weiterverwenden.
    Du kannst lediglich ein identisches Ersatzpanel bespielen ... sonst rein gar nichts.
    P.S.
    Willkommen in der netten kleinen Welt von Siemens.
    05.10.2005
    321
    15.01.2005
    314
    Zitat Zitat von thomass5 Beitrag anzeigen
    Wusste ich gar nicht mehr, das ich das schon mal gepostet hatte,
    aber nein, in seinem konkreten Fall dürfte dieses Tool gar nichts bringen.
    Ein weiteres Problemchen:
    Das Tool ist nur für TD17,OP7,OP17,C7-633,C7-634 welche als PSR gesichert werden,
    für PSB Dateien der Windows-Geräte funktioniert es gar nicht.
  1. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 05.10.2011, 08:12
  2. ProTool konvertiert nach WinCC
    Von Forge_01 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 08.06.2011, 05:55
  3. protool nach WinCC flex 2008 für C7-626
    Von cream3000 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 23.09.2009, 12:50
  4. ProTool V6.0 SP2 nach WinnCC flex 2007 Adv
    Von Martin L. im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 20.02.2009, 08:46
  5. Backup Wincc flex 2005 aus OP170
    Von Percival im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 22.01.2008, 14:23
