Transferfunktion
Zumindest in der S7-Welt ist das so.
Der Wert bleibt danach auch in Akku so lange erhalten bis etwas Neues hineingeladen wird.
Nochmal ne Frage:
Lade und Transferfunktionen sind nicht beeinflussbar.
Mein Problem ist einfach z.B
L 0
U e0.0
Spb jovr
L 1
u e0.1
jovr: T DB40.DBW 700
ich habe immer die 1 im db40.dbw 700
wie kann man das ändern? ich möchte null haben
Eine "0" bekommst du wenn E0.0 = 1, sonst immer eine "1", wobei dein E0.1 keine Auswirkung hat !
Was willst du erreichen ?
         u e 0.0
         spbn m001
         l 0
         spa tran
m001: u e 0.1
         spbn nix
         l 1
tran:   t  DB40.DBW 700
 nix :   NOP 0
Entweder 0 bei E 0.0
Oder 1 bei E 0.1
Lies die Siemens Hilfe bzw. nimm die Suchfunktion.
Das sind ja grundlegende Probleme die du da nicht verstehst, was zu hauf erklärt wird.
Geht nur über Sprungbefehl z.B:
L 0
U E0.0
SPB TRAN
L 1
U E0.1
SPBN ENDE
TRAN: T DB40.DBW700
ENDE: NOP0
E0.0=1 --> 0
E0.1=1 --> 1
Wenn beide 1 hat E0.0 Vorrang
Wenn beide 0 bleibt das letzte Ergebnis erhalten
Hallo.
Ladefunktionen sind nur über Sprünge beeinflussbar. Dies haben jetzt hier schon mehrere Benutzer erzählt.
Schreib dein Programm mal so (nur als Beispiel):
U E 0.0
SPB tr01
U E 0.1
SPB tr02
tr01: L 0
T DB40.DBW700
tr02: L 1
T DB40.DBW700
jetzt hast du auch eine bessere Übersicht.
Hallo.
U E 0.0
SPB tr01
U E 0.1
SPB tr02
tr01: L 0
T DB40.DBW700
tr02: L 1
T DB40.DBW700
also das ist jetzt mal quatsch.....
Hallo.
U E 0.0
SPB tr01
U E 0.1
SPB tr02
tr01: L 0
T DB40.DBW700
tr02: L 1
T DB40.DBW700
So würde IMMER die 1 im DB40.DBW700 stehen!
Normalerweise vergleichst du die beiden Eingänge.
Denn: Was willst du erreichen, wenn beide Eingänge 1 sind?
Wass willst du erreichen, wenn beide Eingänge 0 sind?
