Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Step7 Ausgang "direkt" setzen
    19.08.2011
    4
    ich möchte bei meinem Versuch, genau definierte Anfnagsbedingungen schaffen.
    Dazu müssen diverse Ausgänge (analog wie binär) gesetzt werden.
    Dazu benutze ich den Sondermerker SM0.1 der ja nur beim 1. Zyklus gesetzt ist.
    Dann kann ich mit dem Befehl MOVW meine analogen Ausgänge setzen.
    Soweit klar. Wie zum Teufel kann ich denn einen Ausgang (z.B. A0.3)
    OHNE logische Verknüpfung auf 1 bzw. auf 0 setzen.
    Habe da gerade eine mittelschwere Blockade im Kopf.
    oder ich bin zu blöd. Habe MOVE gefunden, komme damit aber auch nicht klar
    oder geht das gar nicht was ich möchte? Müsste aber doch, denn es muss doch die Möglichkeit geben eine Anlage in eine Grundstellung zu bringen.
    Danke für die Hilfe...
    Detto
    Zitieren Zitieren Step7 Ausgang "direkt" setzen
    15.01.2005
    314
    Entweder einzeln, mit Setzen Rücksetzen, oder als Block mit Setzen Rücksetzen (n > 1),
    oder ebenfalls mit MOVW -> AW0 (=A0.0 - A1.7).
    Detto ist offline Benutzer
    19.08.2011
    4
    Kannst Du das bitte einmal mit dem "Setzen" als AWL schreiben
    und das mit dem MOVW auch. Würde nur MOVB nehmen, wegen der 8 Ausgänge -
    Theoretisch verstehe ich das ja,
    aber wie mache ich das dann genau?
    Muss ich die 8 Ausgänge als Byte schreiben... 00010001??
    und dann ist das so:A0.7-A0.6...A0.0
    oder anderherum?? A0.0-A0.1???
    oder muss ich die Zahl noch in dezimal umwandeln?
    Ich glaube ich gehe gleich erst einmal eine Runde um den "Block" - frische Luft soll ja helfen.
    It´s not my day !!!
    Detto
    15.01.2005
    314
    LD SM0.1
    S A0.0, 1    //A0.0 wird High
    R A0.1, 1    //A0.1 wird Low
    S A0.2, 6    //A0.2 - A0.7 wird High
    LD SM0.1
    MOVB 2#00010001, AB0
    Wobei das jetzt aber nur dann was bringt, wenn die div. Ausgänge zu dem Zeitpunkt nicht anderweitig im Programm zugewiesen werden.
    Zugegebenermaßen bin ich mir bei der Schreibweise der S7-200 Konstanten im Moment mangel Microwin nicht wirklich sicher.
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu MSB für den nützlichen Beitrag:
    Detto (06.10.2011)
  6. #5
    19.08.2011
    4
    Mein GOTT ist das simpel. Da habe ich jetzt bestimmt ne Stunde drüber gegrübelt.....
    grrrrrr
    Vielen Dank Manuel, und wie beschrieben, das ist der erste Zyklus und die dazugehörigen Ventile müssen in eine Anfahrstellung.
    Bis die dort angekommen sind tut sich ncihts, von daher kommen keine weiteren Anweisungen.
    Vielen DANK!!!
    Geändert von Detto (06.10.2011 um 11:16 Uhr)
  7. #6
    13.08.2011
    21
    Erhielt 47 Danke für 42 Beiträge
    Versuche es doch mal mit "Forcen" der gewünschten Ausgänge.
    Gruß der Fuss!!!
    Gruss der Fuss!!!
    ------R----| Widerstand ist zwecklos!!!
  8. #7
    08.08.2007
    1.059
    Gruß der Fuss!!!
    Tipp
    Die Force--Funktion übersteuert eine Operation zum direkten Lesen bzw. Schreiben von Ein
    und Ausgängen. Die Force--Funktion übersteuert auch die Tabelle der Ausgänge, die für den
    Übergang in den Betriebszustand STOP konfiguriert wurde. Geht die S7--200 in den
    Betriebszustand STOP, stellt der Ausgang den geforcten Wert dar und nicht den Wert, der in der
    Tabelle der Ausgänge konfiguriert wurde.
    merkste was?
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  9. #8
    13.08.2011
    21
    hab ich gemerkt, sorry! Forcen würde nur bei den Eingängen klappen.
    Gruss der Fuss!!!
  10. #9
    19.08.2011
    4
    ola
    es ging auch mehr um die Syntax, wie ich den Ausgang setze....
    Für mich ist das Thema hiermit durch. Habe dann noch schön und brav weiter gelesen und getippt......
    Der binäre Part sollte jetzt durch sein, jetzt geht es an die Analogwerte
    Besten Dank nochmal für die Unterstützung!!
    Detto
  1. mit "K-Taste" Ausgang setzen
    Von spsbroesel im Forum HMI
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 23.12.2014, 11:25
  2. Servoreglung-Singelturngeber "Null" setzen
    Von Bambam im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 07.11.2010, 22:17
  3. bool Eingang "True" setzen - wie??
    Von hugo_83 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.07.2010, 22:33
  4. FUP - Ausgang nach Reset sicher in "AUS"
    Von Teletrabi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.12.2007, 19:53
