Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Datenaustausch zwischen S7-1200 und S7-1200
    02.02.2010
    Hallo Zusammen...
    Ich habe mal wieder ein Problem.
    Ich versuche schon seid geraumer Zeit eine Verbindung zwischen zwei S7-1200 er Steuerungen mittels Get und Put Befehlen aufzu bauen.
    Irgendwie bekomme ich das nicht hin.
    Als Beispiel:
    Wenn an CPU 2 ein Eingang kommt, möchte ich an CPU 1 einen Ausgang schalten.
    Vielleicht könnte mir jemand dabei behilflich sein.
    Verwendete Software:
    TIA V11 Prof.
    Danke schonmal....
    Zitieren Zitieren Datenaustausch zwischen S7-1200 und S7-1200
    27.04.2007
    hast du mittlerweile eine Lösung gefunden, sitze momentan vor dem gleichem Problem.
    18.05.2011
    Wo genau liegt das Problem? An der Parametrierung der PUT und GET Bausteine?
    25.11.2008
    Westpfalz
    187
    wie wäre es mit ein bischen Suchen,
    bei Siemens gibt es hier ein Beispiel.
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu Sinix für den nützlichen Beitrag:
    Turi (22.07.2016)
  6. #5
    27.04.2007
    habe die Kommunikation in eine Richtung hin bekommen. Wenn ich das gleich aber noch mal in die andere Richtung programmiere funktioniert gar nichts mehr.
    Habe jeweils den Datenaustausch über Senden und Empfangen programmiert. ID und Port für die zweite Verbindung geändert. Beide Verbindungen laufen über TCP.
    Meine Ziel ist Daten zwischen den 2 CPU in beide Richtungen auszutauschen.
    Jürgen
  1. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 17.08.2012, 14:56
  2. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 26.08.2011, 12:48
  3. Kommunikation zwischen S7 1200 und WinAC RTX
    Von Nockenwelle im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.03.2010, 15:15
  4. Kommunikation zwischen 2 PLC’s S7-1200
    Von fritz7110 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.12.2009, 10:35
  5. datenaustausch zwischen 2 sps'en
    Von hbedir im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.12.2009, 14:34
