Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Signal linearisieren
    08.02.2008
    4
    Ich soll ein Signal welches ich analog einlesen, linearsieren und wieder analog ausgeben.
    Ich habe nun schon länger nichts mehr mit einer Simatic gemacht und bin nicht mehr so sattelfest. Daher bitte ich Euch um Hilfe.
    Ich möchte 10 Wertepaare in einem DB speichern und die Werte dazwischen linearisieren. ( Wertepaar: Wert1 = Eingangssignal - Wert2 = Ausgangssignal )
    Ich habe hauptsächlich das Problem einfach festzustellen an welcher Stelle ich mich in der Tabelle befinde !
    mfg
    Mandi
    Zitieren Zitieren Signal linearisieren
    13.02.2011
    9
    Erhielt 47 Danke für 46 Beiträge
    in Oscat gibt es diese Fkt.
    Auch S hat eine Lösung hierzu.
    War vor kurzem im Forum.
    Ing Lupo
    06.10.2009
    Hessen
    24
    Erhielt 43 Danke für 40 Beiträge
    in der Oscat Libary:
    http://oscat.de/files/oscat_basic_332_s7.zip
    http://oscat.de/files/oscat_basic_doc_332_de.pdf
    den LINEAR_INT Baustein.
    der kann bis zu 20 Wertepaare.
    Das, was man weiß, hat doppelten Wert, wenn man zugleich das, was man nicht weiß, nicht zu wissen eingesteht.
    MandiNice ist offline Erfahrener Benutzer
    08.02.2008
    4
    Hallöchen
    OSCAT ... ich bin begeistert ! DANKE für den Tip.
    Aber nun das nächste Problem.
    Ich muss dem FB eine Struct übergeben
    ( UDT16 XY_LINEAR_INT -- ARRAY [1..20,0..1] of REAL )
    DB und FB-Aufruf siehe Bild
    Die Struct beginnt im DB6 mit Datenwort 0
    Was muss ich bei dem Parameter eintragen um die Struct zu übergeben.
    Danke Euch im voraus.
    mfg
    Mandi
    29.03.2004
    143
    Du muss dem Datenbaustein einen symbolischen Namen geben. Dann kannst du das Symbol der Struktur am Baustein angeben.
    Wenn dein Symbol von DB6 z.B. "DatenDruckreg" ist, dann wäre das komplette Symbol "DatenDruckreg".LinTab
    08.02.2008
    4
    Hallöchen
    Danke für die rasche Antwort.
    Es funktioniert sogar "DB6.LinTab"
    hmg ( hat mich gfreut )
    Mandi
  1. Signal vom PC an SPS senden
    Von Growe im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 04.12.2008, 15:26
  2. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 15.05.2007, 15:32
  3. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 11.05.2006, 07:54
  4. HTL Signal?
    Von Markus_Sch im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 27.01.2006, 11:43
  5. Analogsignal linearisieren
    Letzter Beitrag: 27.02.2004, 09:04
